výměna tlumičů 1303- fotonávod
Re: výměna tlumičů 1303- fotonávod
Oživím toto téma dotazem. Jak dostat tříšroubový tlumič z těhlice, když se mu opravdu, ale opravdu nechce a hrubá síla selhává? Za rady, když to nejde silou, musí to jít větší, předem děkuji :D . Kdysi jsem to sice už dělal, ale to stačilo do spáry naklepávat šroubovák a on pomalu, ale přesto vylézal ven. Teď se pouze ohýbá příruba na tlumiči, ale jinak ani ťuk.
Co zkusit nějaký ten úder na ten trojúhelník, aby se protočil? Samozřejmě za stálého zalévání WD :roll:
Příspěvek od Milosak_1 »
Když mi to nešlo silou, použil jsem ještě větší a povolilo to. Neříkám, že je to ten správný postup, ale určitě je funkční.
rišmen
Příspěvek od rišmen »
Přeju hodně trpělivosti. Já na tom strávil několik hodin a nakonec jsem to dal opískovat + nastříkat v celku. Ale když tak průběžně sleduju tvoji práci, nepochybuju o tom, že to dokážeš.
co tomu trochu pomoct teplem
nemyslim zrovna autogen a žhavit do červena
ale třeba jen lehce ohřát propanbutanovým hořákem
ja si takto pomáhám dost často
buca6
Příspěvek od buca6 »
horkovzduška stačí pomalu nahříváš nakapeš do spáry olej on se probublá ven a zkoušíš to vytočit
Teď jsem zrovna tuto starou nápravu, jakou dělá Lišák, dělal. Měl jsem to štěstí, že to šlo bez problémů sundat.
Dříve jsem s tím měl ten samý problém, těhlice nešla oddělit. Zkoušel jsem to podobně jako Lišák. Po čase jsem to vzdal, protože bych to úplně dokurv.l. Dal jsem to opískovat celé. Léta to sloužilo bez problémů.
Souhlasím s Herbim, jediná cesta asi je ohřát a prolévat olejem, ale výsledkem bych si nebyl jist.
rišmen píše:... Ale když tak průběžně sleduju tvoji práci, nepochybuju o tom, že to dokážeš.
Jsem opravdu rád, že mě tak věříš. Doufám, že důvěru ve mě vloženou nezklameš :D .
Polévání olejem a následný ohřev jsem musel vyloučit, protože to dělám v kumbále vedle ložnice a kdysi jsem takovej pokus udělal. Smrad na padnutí, že se nedalo spát ještě dva dny #-o . O kousíček jsem se na jednom tlumiči pohnul a tak Vám to předvedu. Chtělo by to poněkud sofistikovanější vercajk, ale kde nic není ani smrt nebere a tak se moc nechytejte za hlavu. Je to prostě co dům dal a čeho není škoda, když se to zničí. Jako první mě padnul do oka nůž. Možná to vypadá beznadějně, jít na tlumič s perořízkem, ale nic bytelnějšího do tak tenké spáry narvat nešlo.
Po zlikvidování dvou nožů vznikla mezi tlumičem a tehlicí mezírka zhruba 1mm. Dost velká pro postup do dalšího levelu. Tím není nic jiného, než nůžky na drůbež.
Poměrně netradiční nástroj, ale co, když jsem už mohl dělat čalounění s nožem na pizzu :wink: .
Ran jak u Verdunu, ale spára opět o trošku větší.
Teď už je možné přímo do prohlubně nastříkat WD.
Teď nastupuje staré dláto.
A protože je potřeba, aby se to nekřížilo, přidal jsem šroubováky.
Dostal jsem se zhruba po 1,5 hoďce do této fáze.
Nechám to do zítřka namočené a pak to snad půjde. Mezera je natolik velká, že už by se nechalo použít majzlíky neboli sekáče.
Příspěvek od lope »
A co teď očistit, co jde, a vrazit to zpátky ;-) A pak pootočit, jak někdo už radil?
Důkaz místo slibů, že když je člověk dostatečně zarputilý , že blbě, ale jde to. Nedělám to pouze pro nalakování, to bych se na to také vyflák a nabarvil to celé v kupě. Jsou ale různé důvody, když nezbývá nic jiného. Např. když má tlumič urezlou misku pružiny nebo když se chce dát snížený nebo sportovní tlumič. A nebo jako v našem případě, že budu dělat konverzi brzd z P944 a je potřeba provést na čepu práce při kterých by tlumič vyloženě překážel.
Poměrně dost času zabírá prohrabávání šuplíku při hledání toho nejvhodnějšího vercajku. Nesmí být ani moc tenký, ani moc tlustý, prostě musí být použitelný :) .
Poslední úder a je to venku.
Ta sviňa ta mě teda dala. To je přesně ta práce, kterou bych si klidně odpustil, seděl v křesle a pil pivo :wink: .
Nevím, možná existuje nějaký oficiální fabrický návod jak to vyndat pomocí nějakého speciálního přípravku. Já jsem v různých knížkách viděl pouze nic neříkající a v podstatě nepoužitelnou zmínku o tom, že povolíme 3 šrouby a vyjmeme tlumič, ale takové rady jsou s odpuštěním k hovnu. Tak snad můj postup někomu pomůže.
rišmen
Věřil jsem ti a nazklamal si. Slibuju, že se příště budu víc snažit a taky to dokázal.
Jeden moudrý pán mi kdysi říkal - co nejde povolit, dej to přes noc do dešťové vody, a ráno to půjde :?:
Babským lékům taky věřím, tak to někdy zkusím a dám vědět.
Milosaku funguje to ale o stupen lepsie je , ked sa to da vyvarit v oleji kludne aj v starom.
Dnesna doba je sice o inom ale aj stara cesta je cesta.
Už je to tak, člověk zapomíná.
Potřeboval jsem u své červené 1303 seštelovat tlumiče a tak jsem se podíval na svůj návod, podle kterého jsem přední nápravu rozebral a zase složil.
Ještě, že máme ten Flat4.
Neboj se Ondro, rozhodně v tom nejsi sám.
