Chtěl bych na svém brouku němec 73 instalovat pravé zrcátko.
Mám zrcátko i matici vyřezanou z jiných dveří.
Jak šikovně vyřezat díru do dveří a dát matici zevnitř?
Řešili jste to už někdo?
Montáž pravého zrcátka
- VW181
Re: Montáž pravého zrcátka
Ja to tak mam na cabriu, nejlepsi je do delat se sundanou vetrackou
- krtek
Pokud máš matici vyřízlou i s tím okolním plechem, cca cenťák od matice, tak bych prostě vyříz do dveří stejnou díru a zvenku vše navařil a svár pak zabrousil a dolakoval. Nemusíš pak ani vyndavat větračku a hrabat se vtom z druhé strany, jen si něčím zakryješ okna..
Jó a taky vařit se šroubem v matici, jinak by se to teplem stáhlo a už by si tam to zrcátko nenašrouboval.. a nebo potom projet závitníkem..
Resil jsem
- uvolnil jsem si vetracku, abych se tam lip dostal (nebylo potreba ji vyndavat celou, stacilo trosku vyklonit)
- rozmeril jsem si misto kde ma byt zrcatko umisteno(podle dveri u ridice) a vyvrtal diru
- matici jsem odseknul z plechu z jinych dveri aby byla uplne volna
- proste nasrouboval a klicem utahnul
drzi to, funguje to
drzi to, funguje to
- VW181
A čím jsi vrtal? Stupňovitý vrták je moc dlouhý a klasický v tom rozměru ten plech dokurví...Herbie píše:Resil jsem
drzi to, funguje to
Měl jsi nějakou frézku?
v kazdych dverich byva priprava.. to znamena vyztuha bez matice.. zaklad je najit spravnou polohu a nebat se.. ta venkovni dira je myslim cca 27mm, uz nevim, delal sem to pred lety.. nejprve vrtakem cca do 10mm a pak mikrobruskou.. kdyz nebudes pospichat, lak zustane v cajku.. pod venkovnim plechem obevis vyztuhu s otvorem.. tu sem na trech mistech provrtal, ze vnitrku dveri dotahl matici na kanicce a tahem smerem ven ji primackl k vyztuze.. v provrtanych mystech opatrne provaril, daval pozor na puvodni lak a od ty doby tam vysi.. jediny co, budes muset schodit tapec po perdele.. ole..
Vrtal jsem stupnovitym vrtakem, jestli jsem to nejak dal upravoval uz si nepamatuju, ale myslim ze ne-eVW181 píše: A čím jsi vrtal? Stupňovitý vrták je moc dlouhý a klasický v tom rozměru ten plech dokurví...
ale co vim jiste je ze tu diru sem delal mensi nez je original, ale sedlo mi to tam dobre.
