Dobíjení
Michal
pečené kolínko fóra flat4.org
Re: Dobíjení
Příspěvek od Michal »
Herbie píše:
03 kvě 2022
a bavíme se o tomto provedení, chápu to správně ?
Ano, to je on....
Michal
Re: Dobíjení
mě to právě taky je divný...jedině elektrika...kouknu po drátech, zda tam nevisí někde zapomenutý relé...
ale to by na výstup na altiku stejně nemělo vliv....
Nový uhlíky by měly brát/fungovat hned, vid?
Re: Dobíjení
no pokud je tam zapomenutý relé od dynama, a altík je na něj připojený, tak to samosebou vliv mít může
Re: Dobíjení
Natáhni oba dráty zkušebne druhý vedle a uvidíš. Ja jsem takto měnil 3 altiky u brouka (velice oblibená zábava..). Pod zadní sedačkou správně přemostěný dráty na míste puvodniho relátka, na vině byl nakonec prodreny drát od kontrolky / buzení. Po jeho výměně vsechny tri fachaj jak za mlada.
Michal
Re: Dobíjení
Kucííí, díky moc, zkusím a napíšu poznatky. :mrgreen: :wink:
Michal
Re: Dobíjení
Tak hlásím, že to bylo drátem od přístrojovky do altiku...po zapojení zkušebního drátu to dávalo 13,8V....
maramechu
Re: Dobíjení
Příspěvek od maramechu »
Ahoj vsem,
odesel mi altik v T2b 2.0 rv78 a koupil jsem novej silnejsi 70amp alt. Starej si necham repasnout a udelam z nej zalozni.
Problem mam s remenici alternatoru, kterou nemuzu zaboha sundat a zkousi to ted i v servise, kde delaji repasy altiku a taky bez vysledku.
Dotaz zni…nemate nekdo tuto remenici na prodej nebo nevite kde sehnat? Na netu jsem nasel jen na 1.6 a to je jine :/
Diky moc za pripadne tipy/rady
M
Re: Dobíjení
mam celej altik (775 181 779)
maramechu
Re: Dobíjení
No ja bych potreboval prave jen tu remenici samotnou :/
TT681
Re: Dobíjení
Příspěvek od TT681 »
Buď jsem blbě hledal, nebo to tady fakt není. Nejstarší brouci KdF.
Mám baterku 6 V a starý regulátor, který nemá předředný odpor buzení. Na jaké hodnotě napětí by měl regulátor regulovat v ustáleném stavu, kdy je vše zahřáté a baterka již prakticky neodebírá proud?
TT681
Re: Dobíjení
Pokusím se si odpovědět. Napětí by mělo být v rozmezí 7,1 až 7,3 V.
