Osazeni PU ulozeni ramen napravy
Zdravim
mel bych malej mozna blbej dotaz zakoupil jsem PU ulozeni ramen predni napravy jedna se o rok 65 dolu jenze pri nasazani do napravnice mi zustane asi 5 cm koukat z napravnice a dal ho nedostanu kvuli hrane ktera je v napravnici a neverim ze to ma 5 cm koukat ven nevite co delam spatne?mam se vice snazit a nejak to tam dostat nasilim?prijde mi to ale jako kravina:(
prosim o radu zkusenejsi kteri uz to delali a vedi o co go
dekuji
pro ilustraci aby se vedelo o co go
dekuji
Re: Osazeni PU ulozeni ramen napravy
mělo by to tam jít lehce. Je třeba vytočit šrouby na mamaznici a pak to půjde.
sice nejsem zaden mechanik nebo strojar ale maznice jsou venku ... ty mi nazavazi ... jde o tu hranu v te napravnici ta me proste dale nepusti ..montekristo píše:mělo by to tam jít lehce. Je třeba vytočit šrouby na mamaznici a pak to půjde.
Jestli tomu dobře rozumím tak je to novodobý výmysl. Původně tam patří toto:
Pokud tam tedy opravdu chceš instalovat tyto červený potvory tak musíš vylisovat jehlové ložisko a pouzdro které v nápravnici je. Já bych to ale nedělal a raději bych dal do kupy původní ložiska.
ano rozumis tomu dobre.. ale jedna se mi o to pouzdro ... jak ho vylisovat asi mam predstavu i kdyz je 13 cm daleko od kraje ale pujde to ? nevim co je to za material ale urcite tam nejak drzi a zelezo to neni ... nebude lepsi zkratit jak rikas cerveny potvory nechat tam to pouzdro a kdyby mi to nevyhovovalo dycky muzu vratit lozisko aniz bych se musel srat s nalisovavanim pouzdra.. [-o<Sam píše:Jestli tomu dobře rozumím tak je to novodobý výmysl. Původně tam patří toto:
smankote to to tady jeste nikdo nezkusil??
- soe2
ty bláho...já teda na ty uretamy neslyšel nic pozitivního...radši bych tam taky viděl ty ložiska.
Na sundani lozisek potrebujes samozrejme pripravek.
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 81#p200581" onclick="window.open(this.href);return false;
Nezapomen ze jsou tam dve, takze na napravu celkem 8kusu (na obrazku dil cislo 7). To tvoje pouzdro slouzi prave jako nahrada techto lozisek. Kdyz to sve nové uriznes, ztraci to zcela smysl.
Takze mas tri moznosti
a) loziska jsou OK a pak jen koupis gumove tesneni(dil cislo 9) a ramena osadis
b) loziska jsou KO, pak je vylisujes a misto nich das tu cervenou PUR potvoru
c) loziska jsou KO, pak je vylisujes a misto nich das opet loziska a dotesnis gumovym tesnenim.
- 77.jpg (37.41 KiB) Zobrazeno 8192 x
no ja to myslel takhle vylisuji lozisko a to druhe pouzdro ktere neni lozisko jen vymezuje rameno aby nechodilo v napravnici tam necham cili z cerveneho nesmyslu riznu asi jen dva cm z konce na funkcnosti cerveneho nesmyslu by to nemelo mit vliv... pokud se nepletu ... bude to fungovat porad stejne .. nahradi to lozisko jen ze to nebude dlouhe ja nevim 15 ale jen 13.... pokud mi rozumite
nevite o nekom kdo to ma v naprave? docela me zajima jestli je spokojen chci to zkusit a treba casem poreferuji ...jak to bude na pytel tak sae to proste vyhodi ...
- fauwer
Stejně se ti ty ložiska nepodaří vylisovat,aniž bys je nezku...l.Vybodni se na nějaký urethany.
jasně že maznice jsou zvenku, ale kousek kouká taky dovnitř nápravy a ten tam zrovna překáží. takže vytočit..... nasadit PU ... a zase zatočit...
já bych ten PU taky neporučoval. Chvíli jsem na to jezdil, a pak jsem tam nastrkal zpátky ložiska.
RozumímeIGi píše:no ja to myslel takhle vylisuji lozisko a to druhe pouzdro ktere neni lozisko jen vymezuje rameno aby nechodilo v napravnici tam necham cili z cerveneho nesmyslu riznu asi jen dva cm z konce na funkcnosti cerveneho nesmyslu by to nemelo mit vliv... pokud se nepletu ... bude to fungovat porad stejne .. nahradi to lozisko jen ze to nebude dlouhe ja nevim 15 ale jen 13.... pokud mi rozumite
Ty dvě ložiska ale nejsou v napravnici jen tak ze zhejralosti, ale mají svůj důvod a to souosost ramene a nápravy. Výměnou za PUR pouzdro ji porušíš. Uříznutím PUR pouzdra a nahrazením jen jednoho ložiska ji porušíš ještě víc.
Ale ano. Pujde to namontovat a nezbyde ti žádná součástka.
