Stabilizátor přední nápravy (sportovní 19mm)
chico
Příspěvek od chico »
Koupil jsem si sportovní stabilizator-19mm.Při montáži jsem zjisti,že se mi opírá o šroub spodního ramene.Jak se to řeší./nebo to montuji špatně/Za rady předem dík
Re: stabilizátor
clovece nejspis ho montujes spatne,nahod fotku
chico
Re: stabilizátor
Rad bych,ale nějak mi to nejde.Snad se mi to jednou podaří. :lol:
soe2
Re: stabilizátor
Příspěvek od soe2 »
ty gumy co k tomu sou....sou jiné a mají i díry vedené jinak...takže větší dál a menší blíž konci...a ještě i ty díry dát tak ať je to jakoby blíž na konci k rameni.jinak nevím co dodat.
chico
Re: stabilizátor
Soe,proto jsem ti onehdá psal jestli nebudeš mít cestu do Opavy,že by si koukl,poradil.Ja se snažím,ale někdy to nestačí. #-o
Re: stabilizátor
pokud si vzpomenu tak ti po vikendu hodim foto,jak to ma byt..
soe2
Re: stabilizátor
Příspěvek od soe2 »
ehm...psal??tu nebo sms??nějak si nemohu vzpomět....připoneň mi to... :|
Re: stabilizátor
tak jsem si kvuli tobě klek..
soe2
Re: stabilizátor
Příspěvek od soe2 »
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 2&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: stabilizátor
chico píše:Koupil jsem si sportovní stabilizator-19mm.Při montáži jsem zjisti,že se mi opírá o šroub spodního ramene.Jak se to řeší./nebo to montuji špatně/Za rady předem dík
ted jeste jestli mas spravnej typ stabilizatoru pro danou napravu (uzka, siroka/usata)
Re: stabilizátor
spravna pripominka,jestli mas seriovou vysku napravy,ale stabi pro snizenou,tak je problem. Stabi pro snizenou jsou zamotany vic nahoru.
chico
Re: stabilizátor
Pětišroube dík .Mám ušatou napravu-Puma.Stabilizátor jsem objodnával podle roku výroby,tak by měl být v poho.podle obrázku jde ten stab.těsně kolem šroubu a mě jde přímo přes něj a to nemám ještě stažené.Montáž provedu ještě jednou se šroubovacími klemy.Ty klasické nasouvací tam dostat je porod. :D
fauwer
Re: stabilizátor
Příspěvek od fauwer »
Ale jde to i bez porodu,musíš ty kraje trošku víc přihnout kleštěma a pak to tam lehce naklepneš. [-X
soe2
Re: stabilizátor
Příspěvek od soe2 »
tak sem byl včera kouknout. a j to klasická ušatka se snižovacími ořechy. Takže jsem doporučil dát tam klasický stabilák do origo gum a stáhnout a je to. Ten hrubý stabilák tam asi nenamontuje. má jakoby jiný úhel k ramenům a i kdyby to tam narval tak to jde přes matku která kontruje červa držícího rameno na torzkách a to je asi nesmysl. Příště to fotnu a hodím sem. Jinak je to teda krásná precizní práce...vše v zinku a nalakováno prostě buřt....musím smeknout...tak krásnou placku hned tak neuvidíte...bude to krasavec....
Re: stabilizátor
švagrová vy ste hlópá jak dopoledne o zkóškách! Nahoře to píšu.
Jsou dvě varianty "sportovních" stabilizátorů. Pro sníženou a pro nesníženou nápravu. na snížené nápravě se mění úhel vlečných ramen přední nápravy a stabilizátor se nebezpečně blíží k zemi, proto je sportovní stabilizátor víc zamotanej směrem nahoru, aby se získala potřebná světlost.
Další variantou je, že stabi může být vyroben užší, na zúženou nápravu.
Takže nelze objednávat podle roku výroby, ale podle použité nápravy,
Varianta na mém obrázku je: německá ušatá náprava sériové šířky, snížená pomocí štelovacích ořechů á-la puma, sportovní stabilizátor standardní šířky pro sníženou nápravu. Šroubovací klemy pro chvíle pohody. A nevšiml jsem si nějakých problémů.
soe2
Re: stabilizátor
Příspěvek od soe2 »
my si nerozumíme....nemyslím úhel zarolování nahoru...myslím úhel rovná přední část versus část která se přidělává k ramenu...prostě sme to včera přiložili ve 2 a nesedělo to. Jak povalím kolem fotnu to a pak to bude snažší.
Re: stabilizátor
a nekoupil chico variantu pro zúženou nápravu? Měl jsem totiž ten samý problém a zboží jsem musel vracet..
chico
Re: stabilizátor
Zdravím chalani,
teď nevím ,kde se stala chyba.Ten origo má takové esíčko,které ten šroub minou,ten tam jde bez problémů.U vw brouk to prodává pod označením (1397)a(1395).Já to bral u Martina Gebusa v PL.Zkusím mu napsat, jestli se někde nestala chyba. #-o
Re: stabilizátor
asi nastala..
