Kryštof
Krystof
Vrátný Hřejivého archivu
Příspěvek od Krystof »
predchodzí majitel robil rekonštrukciu, a je motorárom v Bratislavskom VW a Porsche servise...
no je načase vysvětlit rozdíl mezi 1200 a 1300, který je patrný na 1. pohled.....učiním tak v topicu Jak koupit brouka, a? si žádný další kupující nenaběhne......
Krystof
Dík Yahoďáku a taktiež vďaka Marekovi z Ľubovňe už nemusím nosi? v aute plynovú masku. Takže problém v podstate vyriešený :lol:
Ináč, kebz som ja bol pred kúpou chrobáka vedel o tomto fóre...
tím tedy narážím na to, že spousta majitelů, nebo čerstvých majitelů-nováčků se při identifikaci brouka orientuje podle nápisu na zadní kapotě. Ovšem jestli byl předchozí majitel znalý a záměrně tě uvedl v omyl, je to zmetek.
Mne sa ten motor nezdal od začiatku. ale ..... :wink:
Krystof
Včera za pomoci SO545 vymenené bezkontaktné zapaľovanie z Favorita za originál VW a nastavený predstih.
Situácia predtým - trhanie pri akcelerácii v nízkych otáčkach, vo vysokých to išlo dobre, za voľnobehu počuteľné klepanie (bol som v tom, že sú to ventily), značné vytekanie oleja popri rodeľovači.
Situácia teraz - motor sa utíšil (takže neboli to ventily), ide hladšie, problém s trhaním odstránený.
Záver - možno stačilo doladiť predstih na tom bezkontakte. Aj tak si však myslím, že charakteristika podtlakovej regulácie je tam iná, pretože vo vysokých otáčkach to išlo dobre. A jednoducho to tam nepatrí. Takže radšej budem raz za čas nastavovať odtrh s vedomím, že som sa zas o krôčik priblížil k originálu.
P.S.: Vďaka SO545 za pomoc a Pětišroubovi za ukážkovo zrekonštruovaný rodeľovač.
to jsem rád že to šlape. Buď ujištěný že odtlak na zapalování z Fava má uplně jinou charakteristiku než má mít maloobsahový a nízkokompresní boxermotor na brouku. Snad nebudeš litovat.
Pětišroub píše:to jsem rád že to šlape. Buď ujištěný že odtlak na zapalování z Fava má uplně jinou charakteristiku než má mít maloobsahový a nízkokompresní boxermotor na brouku. Snad nebudeš litovat.
To su moje slová. Ľutovať nebude na 100% ide to krásne.
Slušná práca 5š.
Krystof
Včera nový olej, nastavené ventily a doštelovaný karburátor (v rámci možností pri všetkej netesnosti).
Objavila sa jedna otázka:
Víko ventilov 3. a 4. valca bolo OK:
Na víku ventilov 1. a 2. valca bola asi 3milimetrová vrstva bieleho, miestami hnehého mazľavého sajrajtu:
Po podrobnejšej kontrole olejového víka som zistil, že tesnenie v ňom sa v podstate rozpadlo. Vzhľadom na celozimnú prevádzku by teda prichádzala do úvahy vlhkosť. Otázka je, prečo iba na pravej strane? Alebo je to niečo iné?
Krystof
Jediná hloupá otázka je ta, kterou se nezeptáte :-k
Příspěvek od Žanek »
asi lepší nevědět - dej nový těsnění a vyčisti to :wink: - případně napiš z jakýho materiálu bylo to starý :wink:
Krystof
Vyčistené, založené, nový olej.
Tesnenie bolo menené pri predchádzajúcej výmene oleja na jeseň. Bolo fungl nové, gumokorkové od Michala. Nepretiekla ani kvapka oleja.
Kryštofe, v lepším případě to bude jen našlehanej olej s vlhkostí: http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... ht=sajrajt
v horším případě by to mohla být kompozice z ložisek klikového ústrojí,ale myslim že ta by se usazovala jinde a ne ve ventilovém víku.
Krystof
Mhm, podľa toho topicu by to naozaj mohla byť vlhkosť. konzistencia sedí, motor jazdil v zime, väčšinou krátke trate, olej je tam madit a navyše netesné víko na dolievanie oleja - aha Žanku už chápem - zle som sa vyjadril; tesnenie na víku ventilov je OK, mal som na mysli tesnenie uzáveru dolievacieho hrdla - a tam som ten sajrajt našiel tiež. Akurát nechápem, prečo len na jednej strane a na druhej ani "ň". Žeby som jazdil naklonený :?
no motor se naklání při přidání plynu, ale tam může pracovat turbulence a bůhví co všechno :wink: a pokud byl sajrajt stejnej tak je to ono :wink:
Ked ten maglajz je na pravom kryte ventilov a na vicku nalievacej trubky,to je evidencia kondenzacie vody v oleji,motor nebezal dost dlho na prevoznej teplote.Je to vcelku bezny ukaz.Prava strana preto,ze odvetranie skrine je na pravej strane .
Krystof
Dík, to je myslím dobré vysvetlenie.
Krystof
Kryštof sa zúčastnil na svadbe mojich jazzových kamarátov a veľmi mu to "slušelo"...
Krystof
Dnes sme oslávili okrúhle výkilometrie (česky: výkilometří :wink: ):
Same, dáme súťaž, kto bude skôr na stovke? 8)
Hmm, dobra, jdem do toho. Ja mam na tachometru zatim jen 50.000, uz jsme jednou pretaceli :)
