Bruno 1973
- mhepp
Re: Bruno 1973
Nemáš náhodou špatnou barvu toho vodiče k zapalovači?
Pokud vím, tak VW dávalo na + vždy černou barvu (a hnědou na kostru)...
Jinak Tvá poznámka k rychospojkám je zcela správná -- ten, kdo je vymyslel by měl trpět. A dlouho.
Bruno 1973 - elektroinstalace
Bohužel na žádném šémátku které mám k dispozici jsem zapojení zapalovače nenašel a tak jsem to střihnul od oka. Po Tvé připomínce jsem zkoušel najít na netu obrázky a asi máš pravdu, černá převažuje i když červený přívod jsem taky na pár fotkách viděl. Buď jak buď je to už předělaný, už i proto, že ten červený drát byl zbytečně předimenzovaný.mhepp píše:Nemáš náhodou špatnou barvu toho vodiče k zapalovači?
Pokud vím, tak VW dávalo na + vždy černou barvu (a hnědou na kostru)....
Re: Bruno 1973
hnedy zem, cervena nebo cerna / dle toho jestli jde pres spinacku. Nebo-li je nebo neni pod proudem, pokud je otoceno klickem.
Re: Bruno 1973
Rozumím správně, je-li ostrá při vypnutém klíčku tak červená ?Lugen píše:hnedy zem, cervena nebo cerna / dle toho jestli jde pres spinacku. Nebo-li je nebo neni pod proudem, pokud je otoceno klickem.
Re: Bruno 1973
červená označení 30 je pod stálým proudem,černá 15 po zapnutí klíčku,hnědá 31 mínus. další přidružené barvy určují kde a odkud je drát veden. mezinárodní značení Bosch. na zapalovač vede červená s bílým pruhem průměr 2mm a hnědá 2mm. pokud je s osvětlením šedo modrá 1,5mm. pokud je na serii i rádio průměr hnědé i červené je 2,5mm
Budu tedy muset opatřit sobě něco korektních vodičů abych to měl úplně správně a zatím si připravím zapojení přepínače ventilátoru.
No a taky autorádia.
Sice jsme ho tam původně měli, ale domnívám se, že do 1303 by mělo být správně poněkud jiné, protože tohle tak nějak nepřirozeně vystupuje z palubky.
Chrapláček je ale 100% originál.
Re: Bruno 1973
Průměr nebo průřez?evinsen píše:červená označení 30 je pod stálým proudem,černá 15 po zapnutí klíčku,hnědá 31 mínus. další přidružené barvy určují kde a odkud je drát veden. mezinárodní značení Bosch. na zapalovač vede červená s bílým pruhem průměr 2mm a hnědá 2mm. pokud je s osvětlením šedo modrá 1,5mm. pokud je na serii i rádio průměr hnědé i červené je 2,5mm
Re: Bruno 1973
Průřez v mm2, to je to o co se jedná .
http://www.autopress.cz/?page=177.reklo ... jne-vodice
Re: Bruno 1973
ludia si to v pohode mylia...
Re: Bruno 1973
ne je to průměr i s izolací. v každém schématu je psán,takže stačí vzít šupleru a porovnat s origo drátama.v letech kdy se vyráběl brouk byla tloušťka izolace 1mm u všech průměrů
Re: Bruno 1973
Protože nám kulový na práci tak jsem vzal posuvku a měřil originál dráty. První hodnota je opsaná z šémátka, druhá je vnější průměr a poslední průměr jádra vodiče. Berte to s rezervou, plus mínus nějaká desetina.
0,5 - 2 - 0,8
1,5 - 2,4 - 1,3
2,5 - 2,8 - 1,5
6 - 4,7 - 3,3
25 - 8,6 - 6
0,5 - 2 - 0,8
1,5 - 2,4 - 1,3
2,5 - 2,8 - 1,5
6 - 4,7 - 3,3
25 - 8,6 - 6
Re: Bruno 1973
Dovolím si jednu tabulku( podle toho jak vypadá je snad dobově korektní ?)
Re: Bruno 1973
Tak to je moc pěkná tabulka a je to pro drát anebo lankové vodiče?Myslím,že se to bude trochu lišit.
- Romulus
Re: Bruno 1973
V broučích schématech je v 99% uveden průřez a nikoliv průměr (Já jsem se osobeně v žádném schématu s průměrem drátu nikdy nesetkal, vždy se uvádí průřez.). Proudová zatížitelnost vodiče je vždy dána průřezem. Průměrem se u lícny moc řídit nelze, jelikož záleží na typu lícny (počet a průměr jednotlivých drátků).evinsen píše:ne je to průměr i s izolací. v každém schématu je psán,takže stačí vzít šupleru a porovnat s origo drátama.v letech kdy se vyráběl brouk byla tloušťka izolace 1mm u všech průměrů
Brouk je nejlepší kamarád... nikdy ti do ničeho nekecá
romand.cz
romand.cz
No ono se čeká až dílna zapadne sněhem, za pěkného počasí je prý škoda času se v tom vrtat. Poslední fotku mám z května a od té doby se nic nezměnilo.Suky píše:Lišáku ukažte kastli jak se vyvařuje
Tak ono není marný si elektroinstalaci připravovat rozloženou na stole, ale něco je lepší poměřovat v reálu. Proto jsem si přinesl domů palubku a udělal si trenažér na kterém to můžu doladit. Na zkušebně nasazeném radiu je vidět, že to prostě není ono. Copak z levé strany to ještě jde,
ale zprava to prostě neladí jak bych si představoval.
Našel jsem, že pro rádia do 1303 se vyrábí takovýto rámeček.
Ale taky existuje rádio, které má příslušný rámeček a to by se mě líbilo víc, ale možná by stačilo sehnat jenom ten rámeček a to naše do něj napasovat.
Zda bude nebo nebude namontován otáčkoměr zatím nevím, ale pokud bych ho někam dával, tak ho umístím jako Andy nalevo od kapličky a proto bude potřeba pro všechny případy natáhnout preventivně dráty. No a málem bych zapomenul na hodiny.
Podsvícení jsem přifařil na výstup spínače světel a dál to půjde na svorkovnici otáčkoměru.
Taky jsem trošinku zapracoval na připojení baterie. Ukostření vypadalo původně takto.
Kdyby někoho zajímalo proč jsem tak rád používal Bref tak takto ten samý kousek vypadá po jeho aplikaci.
Plusový kabel napadený kutilem obecným.
Pro uvedení do původního stavu jsem potřeboval svorku a protože jsem ji v české kotlině nesehnal tak nebylo vyhnutí a koupil kabel za mořem. Poštovné sice bylo 4x dražší než obsah balíčku, ale když to rozpočítám na pár dalších drobností které jsem s tím koupil tak je to v pohodě.
Z toho koupeného kabelu použiji pouze svorku, náš původní kabel je v lepším stavu, jenom jsem pro jistotu sundal oko. A udělal jsem dobře když vidím jaká je uvnitř oxidace.
Koupil jsem novou průchodku a chvíli marně přemýšlel jak ji asi navléknu když je v ní otvor 3mm a kabel má skoro 9mm na průměru. Říkám si, svatba stála peníze, jít tam musí mladá paní. Po aplikaci lubrikantu jsem trošku přitlačil a je tam.
Při čištění původního oka jsem bohužel zjistil, že je vyhřáté a místy vyžrané. V tomto případě jsem nešel proti proudu času, ale použil nové bytelnější a pro jistotu ho i proletoval. Protože takto silný kabel při letování odvádí hodně tepla a já nechtěl poškodit izolaci, tak jsem ho obalil mokrým hadrem.
Dopadlo to výborně.
Původně to sice nebylo, ale protože se jedná o poměrně kritické místo tak jsem použil i kousek smršťovací bužírky.
Proletování svorky je ještě obtížnější, ale ne tak jako nacpat do ní dva kabely vedle sebe.
Ani to nevypadá že se v tom někdo vrtal.
A to je dneska všechno.
Naposledy upravil(a) lišák dne 24 lis 2014, celkem upraveno 1 x.
Re: Bruno 1973
To ze se po mne vopicis beru jako pochvalu az na to ze jsem do palubky nenavrtal diru ale prilepyl oboustrankou, tak prosim te kdyz uz se teda vopicis tak to taky tak udelej, ne jako u chudaka Evzenališák píše:Zda bude nebo nebude namontován otáčkoměr zatím nevím, ale pokud bych ho někam dával, tak ho umístím jako Andy nalevo od kapličky a proto bude potřeba pro všechny případy natáhnout preventivně dráty
lišák píše:Pro uvedení do původního stavu jsem potřeboval svorku a protože jsem ji v české kotlině nesehnal tak nebylo vyhnutí a koupil kabel za mořem.
Pred asi tremi lety jsem tu nabizel nekolik komplet nosovych plusovych kabelu, nikdo to nechtel, tak sli zpatky do krabice...... Stoji taky za povsimnuti ze s tou buzirkou nemas pravdu, ona tam ma byt
A kudyma jsi táhl dráty?Andy píše:... az na to ze jsem do palubky nenavrtal diru ale prilepyl oboustrankou...
Takový krásný kabely by bylo věčná škoda pitvat a předělávat na provedení které máme my. S tou bužírkou je to zajímavé, měl jsem v ruce už čtyři kabely z 1303 a na žádném nebyla. A ta návlečka přímo u svorky byla u Evžena, ale koukal jsem na Oubího Goáska a ten ji taky nemá. U nebrouků už asi šetřili.Andy píše:Pred asi tremi lety jsem tu nabizel nekolik komplet nosovych plusovych kabelu, nikdo to nechtel, tak sli zpatky do krabice...... Stoji taky za povsimnuti ze s tou buzirkou nemas pravdu, ona tam ma byt
Přípojku na otáčkoměr jsem nakonec vyřešil takto.
Drátů přibývá a tak abych v tom neměl šachy.
Přidám do svazku i vedení k repráčku chrapláčku.
Re: Bruno 1973 - elektroinstalace
Jednoduse: za palubku jsem strcil drat na ktery jsem namotal potrebny kabely a protahnul to cely dolu k noham ridice a pouze kabel k civce sel podel prahu u ridice do motorovyho prostoru. Ten kousek svazku z otackomeru jsem dal do cerne buzirky takze to na palubce neni moc videt. Foto nemam, pardon milostivališák píše:A kudyma jsi táhl dráty?
Bruno 1973 - výfuk
Na elektroinstalaci v podstatě pořád čistím konektory a tak se trošku vrátím zpátky k výfuku. Aby Bruno nežárlil na Evžena který má koncovky TDE tak jsem se rozhodl mu taky takové pořídit. Musím říct, že jsem s tím neměl tak dlouho otálet, protože ty pravé "hořické" trubičky už nejsou k mání. Pan Theo Decker po 42 letech předal výrobu a distribuci a užívá si důchodu. A co si budeme povídat, když dva dělají totéž, není to totéž. Pokud by někomu byl název firmy povědomý tak podobnost není náhodná, ale jedná se přesně o tu firmu, která nám poslala vypínací páku spojkového ložiska která vypadala úplně jinak než na fotce a byla dobrá k hození do pole.
Aby bylo s čím porovnávat tak nejdříve originál TDE. Povrch krásně vyleštěný a každá koncovka v nohavici aby nedošlo k poškrábání.
Nebudu bazírovat na tom, že čistota svárů uvnitř není jako dříve, ale i na první pohled z dálky je vidět, že finální povrchová úprava má daleko do leštění. A když není leštěno tak je zbytečné koncovky dávat do nohaviček.
A v detailu jsou vidět i drobné rejpance jak se koncovky strčené do jednoho pytlíku o sebe tloukly .
Prostě přátelé další typiše DODO kousek.
