Karlos - 1983 Mexiko "Black Spirit"
- karelpolacek
Re: Karlos - 1983 Mexiko "Black Spirit"
Loužičky nejsou, smrádek.....no jak kdo, jak čemu říká smrádek. Pokud to mám rozpitvat tak smrádek toho auta při nastartování mám rád, a myslím, že je v normálu. Ne, smrádek taky ne... Zatím ta zvýšená spotřeba oleje nemá vliv na funkci, tak doufám že se to nezmění...
Mám Brouka v hlavě...
...i výrobci současnejch...vodou chlazenejch vozů...uvádí maximální spotřebu oleje ve většině případů 1 litr na 1000 km...čili jak psal šroub...u jetýho motoru tohodle typu to nemusí vůbec nic znamenat...
OK. Me to zarazilo. Nejsem na takoveto hodnoty zvykly.
- fauwer
Taky záleží třeba na tom,jakým stylem kdo s jakým autem jezdil,ta spotřeba oleje je u každýho auta individuální.Není motor,jako motor.Měl jsem dvojku golfa 1.6 benzín a ten nesežral od výměny k výměně prakticky ani deci.Co jsem tam nalil,jsem po 10.000km vylil ven a to měl motor naběháno více než 200.000km.Je to prostě u každýho motoru jiný...
...jasný Same...je to samozřejmě od výrobců hodnota alibistická...páč litr na 1000 km ano...po dálnici v letním hicu s plynem na podlaze...a neubrat...furt plnej...pár set km...pak se to může stát...v běžnym provozu by to litr mělo sežrat maximálně na 10.000 km...pokud je motor těsnej a olej neuniká...
...to fauwer...
...jestli myslíš 1.6 51/55 kW...tak to znam z osobní zkušenosti...to sou poddimenzovaný a fantastický motory...
...ale 1.6 74 kW...co mam v trojce...což je motor jezdivej...čili ho nešetřim...tak ten si trochu pápne...
...je to vesměs daný konstrukcí motoru...a jízdním stylem...
...to fauwer...
- fauwer
Jo myslím 1.6 51kw.Ale ted' mám trojku golfa tdi 66kw a ten už si něco málo sežere,za těch 10.000km,ale litr to určitě nebude.
...jo...diesel si zase trochu pápne kvůli vysokejm tlakům ve válcích...nic...zpátky k AC...
- Jan
Máš pěknýho broučka, vypadá jak dvojče mého Čerta.
Beskydsport Kempík (1981)
VW Brouk 1303 "Čert" (1975)
Hroznej priklad spotreby oleje je Subaru,kde je opravdu spotreba 1-1.5 litru na 1000 mil.Stezoval jsem si u dealera a ze je to v norme,ze moje je jeste mala a duvod je kovovej blok.Asi to spatne obslehli od Steyra
Jinak pekny Mechiko
Jinak pekny Mechiko
No mě to tolik oleje taky ze začátku žralo a než sem na to přišel tak přišla zima a stejnej jev jako ty popisuješ....... olej neutíkal a bylo to OK......ale jen přišlo jaro a teplo a už zase...... olej tek hlavně sem zjistil kolem těch gum co těsní trubičky zdvihátek a kolem spodního víka u filtru oleje......
Prostě si jednou hezky lehni pod auto a očisti spodek motoru třeba čističem brzd ve spreji (vřele doporučuji, cca 50,-kč), utři hadrem a po jízdě se podívej s baterkou v ruce kde je to zas zasraný od oleje...... jednoduché, rychlé, účinné.
Každopádně gratuluji k dalšímu krásnýmu mexickýmu kousku kterej jezdí každej den Až podstoupíš kompletní opravu těch najěžděnejch zim jako já, tak s nim už v zimě nevyjedeš
Já olej většinou nemusím dolévat, i když motor má přes 100 kkm. Sice ho měním po cca 3 kkm, ale na druhou stranu hodně prosakuje snad všude, dokonce i pod víkem sítka a kolem vypouštěcího šroubu, ať to těsním, jak chci. Od příště se držím zásadně letních olejů. Ten motor není na moderní vodičky stavěný.
- Petasimi
Mexiko je pěkný, ale zarazila mě výměna oleje po 40 tkm. Já měním každej rok, a vyjde to na 5 až 7 tkm. Ale pokud ten Tvůj je takovej průtokáč, tak asi se ten olej mění průběžně a těch 40 tkm je jen formální výměna
- karelpolacek
Na ty opravy se taky netěším, ale nevypadá to, že by bylo na obzoru nějaké jiné auto. I příští zimu si teda budu muset vystačit s Broučkem, i když mě to týrání trápí...
- karelpolacek
Hodlám na broučka koupit tyhle kola. Myslíte, že se vlezou do nerozšířených blatníků? Vše co jsem se zatím dozvěděl je:"dobrý den,disky jsou poměrové,dvě jsou origo dvě kola jsou více zasazeny dovnitř,rozteč je 4x130x80 šířka pneu tam neni,typuju 185/80/15,jsou v pořádku,trošku vyleštit a jsou super" Co myslíte?
- clayd
zjisti si jaký maj ET,já mám ET +24 a je to akorát zároveň s blatníkem.ET +10 už leze ven
Já vím Bohumile ,já vím
- karelpolacek
Tak Broučan je zpět. Má vyměněný tachometr, houkačku, vyklepaný a přestříkaný oba zadní blatníky a haupnu, "nové" nárazníky a obroučky kolem světlometů, nové světlomety H4, kola opískovaná a v práškové barvě, poklice od Herbieho stříknuté na černo, atd, už si to ani všechno nemůžu vzpomenout. Byla to dlouhá doba, těch 14 dní, ale stálo to za to...
- karelpolacek
Za samolepku děkuji Yahoďákovi, aplikace se bohužel nepovedla, mám jí nakřivo... ale nevadí. Znak příslušnosti k fóru je tam a to je hlavní.
- karelpolacek
Ani výhružky typu: "Koukej ject, nebo tě prodám, hajzle!!!" mi bohužel v neděli nebyly nic platné. O5 nás musel zachránit Kafík a jeho přívěs...
- karelpolacek
Tak problém byl ve startéru a altíku. Moc jsem to sice nepochopil, ale jezdí to, takže spokojenost. Na srazu v Hosíně jsme si na to už ani nevzpomněli, a ten můj (podle všeho) žrout oleje zajel ve svý kategorii nejlepší čas! Na srazu jsem mu koupil dárek, tak sem rovnou hážu fotky...
Sluší mu neporovnatelne viac než tá bakelitová...
Patina forevwer
