Lednice na plyn
- henryWCking
Lednice na plyn
Ahoj,
dlouho jsem nepoužíval lednici na plyn a ted nechce naskočit plamínek. Můžete mi někdo prosím poradit na co se mám kouknout než rozeberu celý auto i s parkovištěm?
Díky Josef
Díky Josef
...a nezapomeň spláchnout!
Re: Lednice na plyn
Koukni sem:
http://www.caravan24.cz/forum/viewthrea ... ead_id=895
popřípadě do celé sekce Plyn/Voda na foru Caravan24.cz
Re: Lednice na plyn
Tady taky problem na plyn to nejde a ani nevim kde je horak,takze nevim kde mam vycistit.Na 120V chladi super na 12V taky ne
Re: Lednice na plyn
Plyn je sviňa, jednou jsme se málem otrávili z ucházejícího kolínka, takže chodím jednou za dva roky na čištění a revizi do servisu (topení a lednice). Zaplatím pětistovku a mám pokoj. Jinak jsem to párkrát při poruše pieza brutálně zapálil sirkou. SIce jsem měl trocu ožehnutý obočí, jak jsem do toho koukal, ale pivo pak bylo studený.
Vendelín
Vendelín
- maxmax
Re: Lednice na plyn
Bývá to přicpané, u některých typů vede do postel hliníkový roura na profouknutí(třeba kompresorem) ale doporučuji demontáž, řádnou prohlídku, a odzkoušení mimo auto, aby člověk viděl co se tam vzadu děje. Není to nic světobornýho, normální hořáček, a piezzo zapalovač (dá se sehnat i nový) Jinak doporučuji když to bude venku, přídat dozadu větrák z počítače, aby lépe cirkuloval vzduch kolem výměníku, páč lednice při stejné spotřebě chladí o poznání lépe
Re: Lednice na plyn
Porad ale nevim kde je ten horak.Venku uvnitr chromovaneho kominku?
- maxmax
Re: Lednice na plyn
Těsné kod ním, když vyndáš lednici, uvidíš to, někde to jde i demontovanou větrací mřížkou Ale venku je to nejlepší, taky budeš mít v řiti tělísko na 12 V, nebo jen nějakou pojistku, bez demontáže to ale nezjistíš, a také nevyměníš [-X
Re: Lednice na plyn
Prostě a jednoduše Romane, nejdřív to musíš rozjebat po dvorku .maxmax píše:... bez demontáže to ale nezjistíš, a také nevyměníš [-X
Re: Lednice na plyn
tu mas chladnicku zozadu, horak je vpravo dole pod kominom (nie je ho takto vidiet).... nie je to orig chladnicka z westfalky, je mozne ze komin bude na opacnej strane, inak je to vsetko jeden plevel.....
A home is not a house
- maxmax
Re: Lednice na plyn
A pod tou izolací jsou i tepelná tělíska na 12, 220, potažmo 120 V
Re: Lednice na plyn
Super,kazda rada dobra ,Co se tyce nocniho topeni a vubec uzivani plynu,nebo problem vymenikem topeni,tak se pokukuju po alarmu na Amazonu,protoze se nam kamarad pred dvema mesici z klubu otravil v garazi,kdy neco delal na aute,na chvili si nastartoval auto aniz by otevrel vrata a za dve hodinky ho tam manzelka nasal tuhyho pod motorem
Re: Lednice na plyn
jo jo, alarm sa hodi.... co sa tyka plynu, trume v noci doverujem len za predpokladu, ze je vsetko origo, ventily, rozvody, nasavanie, vyfuk atd..... (na tom si vzdy dam pri mojich autach zalezat!!!), naopak u chladnicky na to seriem, kominek mam vyvedeny do kabiny, resp. ho nemam vyvedeny nikam ale chladnicku na noc vypinam uplne a privod plynu k nej tiez. Ak je vychladena, cez noc si chlad udrzi uplne v pohode..... na rannom pive to nie je vobec poznat!!!
Re: Lednice na plyn
Lednička bez komínu ven dost smrdí, to nechápu, jak to snášíš.
Re: Lednice na plyn
chlapi, mám volně stojící trojkombinaci lednice( plyn i na kartuše) a potřebuji vědět, jestli mám větrání skrz karoserii udělat na přívod k plamínku (dole) - aby nežrala vzduch na dýchání, nebo odtah spalin (v úrovni horní části) popř. obě díry.
dík za radu
dík za radu
KINDERKRANKENWAGEN samozvaný prezident Sudetenbuslandmanschaftu
- maxmax
Re: Lednice na plyn
Určitě oboje, nejde jen o přívod vzduch k hoření, ale i odvětrání vytvořeného tepla, protože výparníkové lednice chladí poměrem k okolní teplotě, takže čím čím chladněji bude u výparníku, tím chladněji bude i v lednici
