zdvojené zapalování na 30PS
je to krása..ale náhon musí skučet...
- 791393.jpg (188.32 KiB) Zobrazeno 11227 x
Re: zdvojené zapalování na 30PS
To uz tady nekde bylo...........
Bylo to v Tri-poweru. To ale nevadi. Muzem to alespon pekne rozpitvat.
To co je odfocene vyse je replika doboveho Bosch zapalovani pro osazeni dvou rozdelovacu. Nekde jsem mel fotografie, ale momentalne je nemohu najit. Jestli se nepletu... hihihi... tak na puvodnim Bosch byla hridel k nahonu rozdelovace uprostred tela s rozvody. Tady je na muj vkus velke excentricke zatizeni. Kdyz se k tomu veme osazeni dvou mechanickych rozdelovacu, bude vysledek spis otazkou nahodnych vybuchu, nez optimalizaci prohorivani smesi. Pomoct tu muze snad jen plne elektronicke zapalovani, ktere vzpominal nedavno John. Ale i tak bych tu byl skepticky k nejakemu razantnimu zlepseni. Kdyz to dobre pujde, tak to bude ve stylu: Neuskodi, nepomuze...
Kdyz dvojite zapalovani, tak v jednom rozdelovaci.
Ale treba se pletu.
Ale treba se pletu.
Tak uz jsem pohrabal ten OG.
- 205473.jpg (59.3 KiB) Zobrazeno 11184 x
- martin_100
Tak dobrý a teď pro nás nezasvěcený....
K čemu to je? byly k tomu nějak upravený makovice na dvě svíčky pro jeden válec a nebo k čemu to bylo?
V podstate jsi si odpovedel,2 svicky na valec pro lepsi zapaleni a shoreni smesy a tim i lepsim vykonem
naprosto spravne.udeeska píše:V podstate jsi si odpovedel,2 svicky na valec pro lepsi zapaleni a shoreni smesy a tim i lepsim vykonem
A tedka se staci zamyslet, jestli je v lidskych silach naladit dva mechanicke rozdelovace, a to vcetne mechanickeho moribundusu vyse, tak, aby opravdu druha jiskra slouzila pro lepsi prohoreni smesi.
Je patek, tak odlehcime jednou soukromou fascinaci a mechanicke dvousvickove zapalovani posuneme do rise snu......
Druhou variantou je zálohované zapalování pro vytrvalostní závod. Když se zanesou svíčky, nebo něco vyhoří, přepne se páčka a jede se.. zajímalo by mě pro co byla ta originál konzole určená, vhledem k tomu že se jedná o poměrně novodobý výrobek s aluminiovými rozdělovači.. naladění nevidím jako problém, jen se zkrátka musí více vzít v potaz vůle na unašečích a v soukolí..nic co by nešlo eliminovat stroboskopickou lampou.
Ale jinak samozřejmě výše vyrobený unašeč pro 019 považuju jen za další vintage performance výstřelek z oblasti "Proč? Protože můžu."
Prvni sestihrnkovy dvousvickovy porsche motory meli podobny system. Tedy jakoby dva rotory ve dvou telech, ktere se sbihaly do jednoho nahonu. Videl bych to jako prototyp pro testovani. Ale je to jen ma soukroma teorie.
Casto je tedy tento system videt na vytunenych 356/912 motorech ale jde v drtive vetsine o homemade, tedy nikoliv OG Bosch.
Ale zalozni zapalovaci system... to nema chybu. U VW by se to docela siklo
Co jsem četl o starých leteckých motorech, tak na 2 zapalování stoupnou otáčky oproti 1. Takže vliv na výkon to určitě má. Normálně musejí běžet obě, nečinné svíčky by se zanesly.
Daval jsem snad minuly rok foto P356 cabria se zdvojenym zapalovanim,ale nevim(sem se neptal)kdo to vyrabi.
Celej kit i s hlavama stoji tusim mezi $10-12tis.Az vyjde cas,tak se zajedu poptat,kdo to vyrabi,je to zajimave tema....
Pretoze mi to nedava ziadny zmysel, rad by som videl nejake cisla...
Napodobne. Existuje mnoho garazi ktere nabizeji dvojite zapalovani napr. pro 356/912 motory ale nikde jsem nevidel grafek z dyna pred a po uprave. Takze jedine cislo, o ktere se muzeme skutecne oprit je $3000 za konverzi
3000 .... to bude musiet este hoooodne dolar devalvovat aby to malo zmysel kupit to do police pre buduce generacie ako dobovu upravu....
- okrasa
nemusiš, stačí si koupit rozdělovač NSU TT od SPIEße, ja ho mám a je to moc pěkné, až dodělám motor ,tak bude i gráfekSO 545 píše:3000 .... to bude musiet este hoooodne dolar devalvovat aby to malo zmysel kupit to do police pre buduce generacie ako dobovu upravu....
engine specialist
- Ales-X
- beznadějný žumpofil
Na gráfek se určitě těšíme i fotky motoru, to je na motoru Carrera, nebo jde o upravené hlavy pro dvě svíčky?
Doppelzündverteiler "Spiess" 550€
není mi jasné jak výše uvedený Spiess funguje...vidím jedno kladívko, tzn. že se jedním odtrhem spínají dvě cívky?
- Ales-X
přehlížíš jedno kladívko
podívej se pozorně na obrázek, jsou tam dvě.
Nápověda: hřídel vlevoAles-X píše:přehlížíš jedno kladívko
...Let the good times roll...
na hřídeli vlevo vidím běžný mechanismus předstihu se dvěma závažími, pracovní plochu vodícího pouzdra a vačkuodtrhu. Slepý jsem, nevidím.
