Kde hledat-spínač couvacích světel+problém se start
Vážení broukaři.Mám pár otázek které již byly bez pochyby zodpovězeny ale protože se sem tak často nedostanu a nechce se mi to pracně hledat tak se ptám znovu. Jsem pyšný majitel 1303S a na spátečních světlech postrádám drát který by je napájel tak se ptám kde na převodovce hledat spínač???Taky mě zajímá úprava s relátkem pro startér,pokud tuto úpravu provedu tak pod zadním levým sedadlem vlastně budou rellé dvě(jedno pro startér a druhé pro nahřívání zadního vokna)jestly se nepletu a dobře jsem to pochopil.Prozatím díky za info ČÁGOS IGIN
Spinac cuvacich svetiel je na "nose cone"prevodovky,co je kryt konca prevodovky na strane torznych tyci.Idu k nemu dva kable.Jeden z nich ide ku svetlam.Nose cone bud ma zaslepenu dieru na spinac,alebo spinac je namontovany.Ak tam nie je ani diera na spinac,tak je nose cone pouzity z inej prevodovky,ktora ho nemala standardne montovany.
nejde o žádné utajení ale o jednoduchou pomoc při zoxidovaném vedení, případně kontaktů ve spínací skříňce. Relé se předřadí tak, aby proud ze spínačky pouze pouštěl proud do relé (malý proud) a spínání proudu k magnetu startéru prochází pouze přes relé.
Pak jsou pod sedačkou dvě. Standardně se nikdy nemontovalo.
na sepnutí relé ti stačí velmi malý proud, takže ti nevadí ztráty v přechodových odporech. Je to úprava především z doby, kdy se tu nedaly běžně koupit kontakty (plastovej bazmek) do spínačky a relé do škodovek byly plný regály.
kromě toho spínací relé je neporovnatelně levnější
Pokracujem len zo zaujmu o vec.Prud na zopnutie rele je asi 1A,na zopnutie elektromagnetu startera asi 6A.V tom vidim rozdiel.
Ked das pridavne rele pod zadnu sedacku,musis
a./ doviest kabel z elektromagnetu spat pod sedacky na aktivaciu rele a dalsi kabel vyviest spat ku starteru.To sa mi zda znacne blbe.
b./vyhladat a prerusit kabel od spinacej skrinky k el.magnetu,a napojit jeden koniec na budenie rele a pouzit orig kus kabla na prepojenie rele-elektromagnet.To tiez nie je ziadna sranda.
c./ natiahnut uplne nove kable.
Pretoze nie kazdy je schopny taketo upravy previest,zostava auto elektrikar a tam urcite nic neusetris.
dělal jsem to kdysi u buse. Relátko bylo tuším zrovna z vyhřívání zadního okna z brouka. Dal jsem ho přímo na startér, je tam všechno co potřebuješ pěkně pohromadě. Prostě nestartoval a potřebný součástky po ruce nebyly a chu? jít po drátu a hledat taky nebyla. Tohle bylo za 5 minut hotový a jelo se.
Neobhajuju myšlenku přidávat relátko! Jen říkám, že problém ve spínačce (a jinde cestou) lze řešit tímto způsobem. Jinak je samozřejmě lepší kostku ve spínačce vyměnit.
hůř/líp asi ne. Buďto kotva sepne/nesepne.
- pajas
Ono to muže startovat hůř.
1. Pokud se někdo hrabal v elektrice a natáhnul ke startéru ovládací vodič o menším průřezu než je předepsán => způsoben velký úbytek napětí a tím elektromagnetické relé zasouvacího ústrojí díky tomu nemá takovou sílu.
2. Máš u elektromagnetického relé přidřené zasouvací ústrojí a na 100% činnost je potřeba maximální napětí. I originální ovládací vodič na sobě bude mít nějaký úbytek napětí. Tím by se vysvětlilo, že to s odlehčovacím relé startovalo lépe.
Oba dva body vedou k malému tlaku na spínač, který pouští proud do startéru a tam vzniká přechodový odpor.
S Pajasovym vysvetlenim vcelku suhlasim,fakt je vsak to,ze ak zdrava bateria ma problem nastartovat motor a ubytky napatia / prudu sposobuju
problem,elektroinstalacia je vo velmi smutnom stave a riesenie tu spominane je len zaplata.Ak su dovodom mechanicke zalezitosti / vysuvanie pastorku,stav startera a spinacie kontakty /,tak majitelove citenie je tiez v smutnom stave.
Občas to ide ruka v ruke. Akurát záleží na tom čo odíde ako prvé či štartér alebo spínačka.
