Geometrie predni napravy
Chcem sa opytat ci nema niekto niake hodnoty na nastavenie geometrie, lebo tu v Bratislave nemaju v databaze vobec chrobaky, teda zatial som nenasiel. Lebo idem menit naboje za znizovane tak asi by bola vhodna . Dakujem
takže je to tzv široká ušatá náprava s tlumiči, která nahoře nemají oka ale misky. V tomhle případě ti bohužel nepomůžu.
Můžu ti dát jen data, která dává Dieter Korp pro tyto nápravy:
vorspur:sbíhavost +30´+-15´
radsturz: sklon s koly v přímém směru 30´+-20´
nachlaufčili záklon:?! 3°20´+-1°
Sám jsem to nikdy nedělal, dělal mi to známej..:/
Naposledy upravil(a) Pětišroub dne 24 bře 2005, celkem upraveno 1 x.
Je to naprava zo zvislym capom,alebo gulove capy?
Zvisly cap:typ 1100 a skory 1200
priklon zvisleho capu 4 stupne 20'
priklon kola / nezatazene auto / 0 st.40' +/- 30'
zaklon 2 st30' +/- 15'
zbiehavost / nezatazene /1.016 mm - 3.048 mm
Zvisly cap: typ pozdnejsi 1200,
zaklon 2 st +/- 15'
zbiehavost / nezatazene /2.032 mm - 4.064 mm
Zvisly cap: typ pozdnejsi 1200A'1300'1500
priklon kola / nezatazene auto / 0 st.30' +/- 15'
zaklon 2 st +/- 15'
Zadne kola rozbiehavost 5' +/- .15'
Gulove capy:
priklon kola / nezatazene auto / 0 st.30' +/- 20'
zaklon 3 st 20' +/- 1 st.
zbiehavost / nezatazene /1.8 mm - 5.4 mm
zadne kola / 0st +/- 15'
zaklon 2 st +/- 15'
zaklon 2 st +/- 15'
Gulove capy:
- Žanek
no hlavně to chce "kolesá", který odpovídají VW standardu a nebo jsou hodně podobné - pokud rozšířené tak spíš ven než dovnitř(jinak to narazí) no a musí to být minimálně 15" - nic menšího nemá cenu zkoušet, ale větší klidněOwen píše:Taka mala otazocka, ked som teraz vymenil naboje za znizene tak sa asi tie hodnoty menia ze??? A zatial som nedal auto este zo zdvihaku ale spodny cap my sucha o olovko na elektrone, a neviem ci mi nebude suchat aj koleso o to ucho kde je upevneni tlmic takze sama radost.
- Žanek
- pokud jsou pětišroubový repro tak jo, ale na originál kotouče se 14" vůbe nemají šanci vlézt, protože je ten kotouč prostě moc velkej - jedině s nějakým spešl nízkým dnem a taky je to otázka hodnoty ET že?john píše:Ja mam na 67 diskove brzdy a vpredu 14" kolesa a nie je to ziadny problem.
- Žanek
to je možný - ale na buben jdou dát i menší kola např. 13", ale je potřeba sledovat ET jakmile je moc velké (kola jsou moc zapuštěná) tak to drhne o ramena přední nápravy - třeba jen v ostrých zatáčkách, ale drhne.john píše:Asi zavisi na type brzdica.
