Jaké použít svíčky
aircooled
aircooled kecálek
Re: Jaké použít svíčky
Příspěvek od aircooled »
ExBruno
Příspěvek od Milosak_1 »
Pětišroub píše:Čeho chceš přesně docílit?
Díky 5Š za vysvětlení.
Chci docílit lepší a větší jiskry, aby zážeh byl účinější, aby se spálilo vše, co se spálit má.
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvek od Ales-X »
Nemám odzkoušeno, neznám, jen jsem na to narazil při hledání informací o nastavování motoru na E85.
Myslím že tohle máš na mysli ...
http://www.4cc.eu/E85_pulstar.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pulstar.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo Powerstar
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1P5ySD4S ... ure=fvwrel[/youtube]
ale říkám, neznám, jen jsem na to narazil.
nemusíme chodit daleko, svíčky s kruhovým jikřištěm má domácí Brisk:
hezčí jiskra? Rozhodně. Bude to fungovat při oplachu benzínem z našich úžasných karburátorů, se zastaralou koncepcí cívky a rozdělovače? Kdo ví.
Pekne video. Vsadim svuj kobouk na to, ze jiskru co je na videu v pravo nemate sanci s kontaktnim rozdelovacem a beznou civkou dosahnout. Bud civku spalite, nebo vytvorite pecku na kontaktech. Pokud tyto dva problemy vyresite, uleje vam jiskru smes z karburatoru pri startu.
Osobne mi prijde, ze na nasich motorech jsou daleko dulezitejsi parametry u svicek(teplotni index,vzdalenost elektrod, lemplovstvi na vystupni kontrole ve fabrice) nez je material elektrody a tvar jiskriste. Prijde mi to podobne carovani jako aditiva do paliva nebo magicke oleje, ktere snizuji spotrebu a zvysuji vykon. Staci pouze zvrhnout kalisek do nadrze... :) Mozne nekdy a nekde, ale ne na náckovských motorech.
Milosak: dvousvíčkové hlavy s konvenčníma svíčkama by ti asi udělaly službu...
ale abychom se vrátili na zem...použij bezkontaktní odtrh a nastav/podlož svíčky tak, aby odtrh na svíčce směřoval ke středu spalovacího prostoru, nikoliv k jeho stěně.
krakonosh
Příspěvek od krakonosh »
VW181 píše:
p3p1k píše:procetl sem si skoro cele toto tema a na prvni strance je, ze se schaneji svicky na motor 1200 byli tedy doporucen svicky : BOSH W8AC , BRISK N15 a N17C, NGK B5HS ..... ale chtel bych se zeptat zda muzu dat tyto svicky i do 1600 ?
Jenom pozor, některé 1600 můžou mít mexické hlavy s delším závitem!
delší závit mají všechny mexické hlavy 1,6 ? dnes jsem vytáhl z motoru svíčky NGK B5HS (pěkně zadehtovaný) a mexický hlavy mám... co tam tedy přijde za svíčky ???
Ty cos vyndal pokud je motor seriovy. Odlitky jsou zrejme 043 mexico. Zjistis po sundani ventilvik.
tomas4
Příspěvek od tomas4 »
Zdravim a mam dotaz,co za svicky do busiku 2 litra?mnel sem tam uz dvakrat bosch wr7dc a vzdy vydrzely max tyden,popripade cim by to mohlo byt ze odchazi?odchazi jen ty na prave strane motoru,tedy v prave hlave dekuji
tomas4 píše:.... vzdy vydrzely max tyden,popripade cim by to mohlo byt ze odchazi?odchazi jen ty na prave strane motoru,tedy v prave hlave dekuji
Na to není jednoznačná odpověď. Co fotka aby měl člověk nějakou představu o tom jak ta odejitá svíčka vypadá. V jakém stavu jsou např. vodítka, kroužky?
tomas4
krouzky sou nove najeto nic jen co popojizdim v garazi,svicky sou cerny jak blazen a nehazej jiskru,hazej ji jakoby kdyz se nani podivam z vrchu tak mezi porcelanem a sestihranem na a utazeni,jen dodam ze tam je motor z t3 protoze ma kod cu
Prohlédni si manuál který je http://www.brisk.cz/ke-stazeni a třeba budeš potom chytřejší čím to může být.
tomas4
kdyz to tak procitam asi odesly protoze mi probijel hlavni kabel od inducky,a hlavne nemam serizeny karburatory,a jak s tim nejezdim ale jen popojizdim 10 metru,kdyz uz u toho sme nevite nekdo naky zakledni serizeni karburatoru?myslim bohatost
I takhle to může dopadnout, kvůli špatné fajfce. Předpokládám ,že se v tomto případě k diodě dostalo je 50% proudu, zbytek šel na vršek svíčky, vlastně na keramiku, tam to muselo pořádně jiskřit. Vyměněno a ejhle... rázem motor běží pravidelně a po seřízení předstihu, s méně plynu jede líp.
Jinak jsem použil BRISK N15YC
2014-02-14 17.07.22.jpg (81.18 KiB) Zobrazeno 10453 x
2014-02-14 15.41.14.jpg (123.69 KiB) Zobrazeno 10453 x
Chlapci, chcel by som mat Vase starosti.... :D naposledy som mal sviecky von asi pred troma rokmi....ako 5sroub hovori, nedokonala tvorba zmesi / karburator /, nedokonaly system zapalovania, nespravne zostelovana zmes robi Vase problemy...ak chce Milosak spalit maximum zmesi, musi pouzit uplne iny system zapalovania....sviecka sama o sebe to nevyriesi...
Devon Buggy
Příspěvek od Devon Buggy »
Zdravim.
Poradi nekdo jestli nekde existuje tabulka typu svicek na vzduchem chlazene VW dle typu motoru kontra vyrobci jako BOSCh, NGK, Champion atd atd?
Koupil jsem jedny W8 Bosch a jede to na ne jak trakač, koupil jsem teda jine, udajne taky na T1, a ty maji vysunute jiskriste. Na ty to jede lip no moc se mi to taky nepozdava.
Cili zda nekdo vite o tabulce typu svicek na VW aircooled :)
Ted jeste koukam ze kdosi doporucuje ctyrelektrodove WR78G, to uz je uplne asi nesmysl, ne?
bosch má takovou celkem logickou tabulku co vysvětluje celé to značení. všechny vzducháče mají tepelnou hodnotu 8. do stabiláků se dávaly sedmičky a odrušené.většinou u vojenských centrál-tedy WR7AC. jinak platí pro 1,2-1,6 W8AC a dvoulitr W8CC(motor CJ) tam je teď v náhradě WR7DC+ . jestli máš hlavy s jiným závitem 10 nebo 12 tak akorát změníš první písmeno.převodové tabulky sice existují ale vzhledem k změnám značení svíček už to není pro staré auta moc přesné. jinak řečeno prase by se v tom vyznalo.
WR78G je taky ekvivalent W8AC nebo odrušené WR8AC. jinak používám Beru Z68(starší značení 145/14 nebo mladší 14-8AU) a to proto že W8AC jsou teď z číny a na odtrhu nějaká desetina je moc nerozhazuje.jinak hodně lidí používá NGK B5HS a Brisky jsem nějaký vyhazoval. ale jinak platí že správná svíčka má zapálit správnou směs ve správnou dobu při správném tlaku
Příspěvek od Skid »
Nevím kam to prdnout, tak to prdnu sem.
corona
Příspěvek od corona »
Ahoj, chtěl jsem si vyměnit svíčky na 1300 z roku 1970.
S klíčem, který mám se ale nemůžu dostat na svíčky blíže ke mně. Překáží mi tam trubky sání kterré přivádí palivovou směs do hlav. Přes tu trubku tam nemohu nasadit klíč.
Prosím Vás, existuje nějaký klíč, který se tam dostanu a svíčku vyšroubuju?
Pokud ne, tak musí celé ty trubky ven. patří tam vůbec tyto? Na druhém autě nejsou a ke svíčkám se jde dostat jednodušeji.
Fotky v příloze, je tam vidět jak je kabel k fajfce obtočen okolo té sací roury.
Děkuji
Buba Njemacka 1300 z 1970
Buba Chameleon 1200J z 1976
