Převodka řízení ..... a vše s ní související
Rychnak
Re: Převodka řízení ..... a vše s ní související
Příspěvek od Rychnak »
Kluci mám takový dotaz, když vytočím volant na maximum je víceméně jedno na jakou stranu, tak už přední guma drbe do spodního ramene (na druhé straně do vnitřního podběhu); dá se nějak vymezit maximální rejd na převodce? žádné dorazy jsem tam nenašel /jako na busu/
Dědek 1958.
Dorazy jsou na nápravě na takovym trojúhelníkovým držáku mezi torzkama, kde jsou dva šrouby vymezující dorazy ramene, co jde z převodky. Takže na převodce nic není.
Jestli to teda dědek už má..
58ka ma skrinku z ovala a vw to v te dobe neresilo.Zajimavosti je ze od roku 53 se tyto skrinky rizeni pouzivaly i do porsche 356 a tam to na hambaka resili dvema navarky na snekovem prevodu.
Příspěvek od lope »
Já to pochopil tak, že se to řešilo na těhlici, buď se štít brzd přišrouboval vepředu delším šroubem (aby čouhal ven) nebo se naopak nálitek pro ten šroub přibrousil.
Rychnak
Sam píše:58ka ma skrinku z ovala a vw to v te dobe neresilo.Zajimavosti je ze od roku 53 se tyto skrinky rizeni pouzivaly i do porsche 356 a tam to na hambaka resili dvema navarky na snekovem prevodu.
Takže je to vlastnost? je to víceméně o zvyku :)
ok1vkt
Příspěvek od ok1vkt »
Panové prosím o radu. Pustil jsem se do repase převodky řízení. Dávám nová gufera, čistím, ložiska,seřízení vule.....
Chci se zeptat, dočetl jsem se, že do převodky řízení by měl přijít olej převodovy, 90ka. Je to i logicke co se tyka provedení ložisek a futer (vazelina by se tam těžko dostala). A tak se chci zeptat, jaké množství oleje tam má přijit?
Já mám ve víku jen jednu díru, A co je ještě zvlaštnější, mam v té díře normálně maznici (čuflík) :-D tak mně to trochu zblblo jakože by tam měla jit vazelina....??
Myslim si že tam ma byt olej, ale jake množetvi? je přimo nějaky navod a předpis kolik oleje?
Díky
Brouk 1963, 1.2
Do některých převodek doporučovalo VW olej SAE90, později přešli na vazelínu.
Vždy dávám oleje tolik aby hladinka byla cca 0.5cm pod ústím nalévacího šroubu. Kdo jede čistě na čísla, mám za to že jde o 125ccm
ok1vkt
Zak v tom mym ma byt asi vazelina. Protoze ten otvor mam hodne dole, to by se to olejem vevnitr moc nenamazalo.... no stejne sem dal olej, kvuli futrum a loziskum. Bude to lepší jak vazelina. Ale dal sem tam oleje o dost vice, cca 3/4 objemu skříně.
Jinak pokud by někdo sháněl, tak gufera jsou běžně k dostání..... rozměry jsou:
16-24-7 ja použil 5, větší skladem neměli
24-37-7
Brouk 1963, 1.2
Sefix
Příspěvek od Sefix »
Čawte chalani, repasujem práve domček riadenia na super beetle, kde su vzadu suché poloosy a skrinka riadenia má tie 4 diery na na sebe, proste ten modernejší typ..chceme tam so známym vymeniť tie gufera, ale tie originál VW gufera majú zvláštne označenia na sebe z fabriky, nemáte niekto presne rozmery/čísla vrchného a spodného gufera a pripadne aj číslo ložiska, čo je vo vnútri? Dakujem veľmi pekne
Našiel som tu na fóre nejaké rozmery odporúčané na gufero, len neviem, či je to na tento typ skrinky, ako mám Ja:
16-24-7
24-37-7
dokončil jsem malý repas převodek řízení
bohužel plastové záslepky děr na víčku se rozpadly a nelze je použít
dejte mi někdo tip čím je nahradit, pokud jste to už někdy řešili
Zbyňa
Příspěvek od Zbyňa »
pokud myslíš tuto..
Tak není lepší si je koupit za 29 Kč?.. :wink:
https://shop-vwbrouk.cz/zatka-prevodky-rizeni-p-28603
Ale podle fotky si nejsem jistej jestli je to stejný.. ( jiná v ETCE každopádně není)
Herbie píše:
12 úno 2021
VW Buggy 68´
VW 1500 67´ Dědek
VW 1200 65´ Dědek- zraje na dvorku
VW 1200 56´ Oválek - finishing
ahááá, já to nenašel, díky :)
Zbyňa
Herbie píše:
12 úno 2021
Není zač, taky se na jednu chystám :-)
VW Buggy 68´
VW 1500 67´ Dědek
martin.jakusev
Příspěvek od martin.jakusev »
Já tam dal prepravni zátky že zadních prasatek, ale ještě jsem s tím nejel tak nevím, zda to bude ok. Jak se správně vymezí vůle ? Diky
http://www.facebook.com/TripToDakar" onclick="window.open(this.href);return false;
rochuss
Příspěvek od rochuss »
A jak se dají tyto převodky repasovat ? Na to asi musí být ta hlavní trojice hlavních dílú, jako u převodek 1940- 1960.
rochuss píše:
12 úno 2021
Snadno :) rozebere se 5 prevodek a vyberou se ty dve nejzachovalejsi, vycisti se, vymeni se gufera a zase se to slozi :)
rochuss
No 5 ks mám,ale jak zjistit nejzachovalejší?Asi by ji člověk musel namontovat do auta a projet ho, aspoň tak to všichni říkají.Nebo to soukolí jde nejak zmeřit?
rochuss píše:
13 úno 2021
to záleží na vkusu každého soudruha a míře jeho "smetíčkovství" :)
nám, co řešíme převodky z let 70-tých a 80-tých stačí vozuální kontrola všech zásadních součástí
a vědomí toho zda před rozebráním chodila hladce či nikoliv.
Vůli doladíme štelovacím šroubem a jdem o toho.
Chápu, že u převodek co za sebou mají osmdesát let provozu je situace jiná
rochuss
No spíš se jedná o převodky z let 62-72 a po r.89 vyndané z vrakú na díly,stav km nezjištěný. Vyhodit do šrotu je mi to líto
