Cínování
ugo fantozzi
Cínování
Příspěvek od ugo fantozzi »
Přátelé,kamarádi.Pro všechny, kteří si klempířskou dělají sami, jsem tady připravil amatérský návod,kterak nahradit(ovšem zdaleka ne ve všech případech)běžné tmelení daleko spolehlivější a u vozů starších ročníků tradičnější metodou cínování.Takže pro začátek-co budeme k samotnému aktu potřebovat:
1)-cínovací pasta
dále potom samotný tyčkový cín25-30%(bez označení se pozná tak,že při ohýbání nepraská.Jestliže je slyšet křupání,je to cín na okapy a ten je pro nás nevhodný.Prostě,musí tam být hodně olova.
potom taky dřevěná žehlička,se kterou nanesený cín tvarujeme(tu moji už mám asi 20let a když jsem ji zdědil tak zdaleka nebyla nová-vyrobená z parkety)
no a nakonec karosářská rašple
Pokračování třeba zase zítra.
Tak na toto som čakal.
Vpred kolego.
Pipkoun
Příspěvek od Pipkoun »
Už aby bylo zítra. :D
Nějak moc se na to těším.
vako
Příspěvek od vako »
na to teda cakam aj ja.. to je nieco pre nas , nie SO545 :wink:
Blacksmith - Juniperus Hero
VWolkers
hydraulik
Příspěvek od hydraulik »
Pipkoun píše:Už aby bylo zítra. :D
pozor na to píše že. . . . . třeba zítra :twisted:
ale napíše dřív když ví že čekáme 8)
Sem nevěděl, že ide bakelit cínovat..
vako píše:na to teda cakam aj ja.. to je nieco pre nas , nie SO545 :wink:
pre teba je to výsostne aktuálne.pri tomto postupe stačí chop len zbodovať a po precínovaní máš všetko v cajku a bez deformácii.
ja som sa na tento topic tešil už dlho :wink:
ugo fantozzi
Promiňte,jsem teprve začátečník.
Takže vhodný objekt-v mém případě je to boční lišta z T2
kvalitně obrousíme až na zdravý(pokud možno)plech.Já na to používám lamelák.
Na takto obroušenou plochu naneseme výše zobrazenou cínovací pastu.Pozor,ta je velmi důležitá,bez ní to na tom plechu prostě nedrží.pastu pak zahříváme autogenem ale ne ohněm na svařování.Musí se přidat víc acetylenu,aby byl plamen takříkajíc měkší.
ugo fantozzi
Chybí tomu štábní kultura. :(
Modrej
Příspěvek od Modrej »
Návod vypadá profesionálně 8)
Ad štábní kultura: Při zadávání textu a vkládání obrázků používej klávesu ENTER - před a za obrázkem. Když příspěvek dokončíš, použij tlačítko NÁHLED a podle výsledku upravuj.
Ještě dotaz k cínování - stačí k nahřívání horkovzdušná pistole? Max. teplotu dává cca 700°C, to by na cín mělo bohatě stačit???
Modrej
ugo fantozzi
A popojedem!Takže pasta se musí zahřát až začne prskat a rozlívat se.
A potom tento horký maglajz setřeme čistým bavlněným hadrem.Žádnej silon,dederon nebo jiná umělina-připíká se.Po utření se objeví na pocínované ploše zrcadlový povrch.
A protože už je moc pozdě,tak si zbytek necháme na příště.Díky za Váš zájem-musím si dát bacha,aby se mě moc nezvedlo sebevědomí.A pro odlehčení ještě fór na noc(asi nepatří sem ale projednou snad...):Potká na chodbě špitálu neurolog gynekologa:"Pane kolego,u nás na oddělení je to fakt na nervy-a co u vás?.....
upravil Herbie
hydraulik
ugo fantozzi píše:Chybí tomu štábní kultura. :(
Je to dobré.... jen pokračuj. 8)
paráda, tatík to dělá taky tak. Rád to čuchám.
REDH0T
hlavwa motorovwa
Příspěvek od REDH0T »
Do nich účetní Fantozzi. Kdybych vás neznal, myslel bych si, že jste ty obrázky odcizil na fóru cinovani.com.
German Classic but Motorhead isn´t Hawkwind
ugo fantozzi
Tak a teď příjde ta poslední a nejzásadnější část.A abych potom nezapoměl,děkuji všem,kteří mi pomohli tento topic uvést do pořádku.Možná to ještě budu potřebovat.Tedy na výše zmíněný zrcadlový povrch ošetřované části začneme opatrně nanášet samotný cín.Opatrně proto,aby ho nebylo víc na zemi.A propos-rozhodně ne v sandálech!Tato činnost je nejvíc choulostivá a o výsledku asi nejvíc rozhoduje praxe.
Až toho tam bude přiměřeně dost,přistoupíme k tzv. žehlení.Cín se musí nahřívat tak,aby nebyl tvrdý,ale zároveň aby nestíkal.Takže zase přiměřeně.
Až jsme spokojeni s tvarem můžeme brousit.Je dobrý to nechat trochu vychladnout.Po vykouření jedné cigarety jdeme na věc.
Hotovo!
Pak už si můžete užívat uznalého mručení a pokyvování všech akcipřítomných.
... pro nas nekuraky by se hodilo napsat, kolik casu zabira vykoureni jedne cigaretky ... cca 5min? ...
Modrej
Dovolím si ještě jednou zopakovat dotaz na pana účetního:
Stačí k nahřívání horkovzdušná pistole? Max. teplotu dává cca 700°C, to by na cín mohlo stačit???
Děkuji za odpověď.
Modrej
v domácich podmienkach je vhodný propán-butánový horák
http://www.advantage-fl.cz/kid423cz-hor ... omplet.htm
Příspěvek od Petr914 »
...tak pane účetní...já do toho zatim nezasahoval,páč sem se zatajeným dechem čekal,až to dojde do finální podoby...
...teď můžu ale s klidným svědomím říct,že je to postup precizní,perfektní a dokonalej...a že si moc šikovnej...a to jako hodně,hodně,hodně... :!:
...řekl bych,že pro auta,kterýma se tu zabejváme je to skoro nutnej postup,protože to tu následnou korozi na starejch původních dílej rozhodně zastaví...a dost možná(při dodržení následnejch lakovacích postupů)se s další korozí hodně dlouho nesetkáme...
...a to vůbec nemluvim o tom,jakým způsobem je ten povrch připravej...je to kvalitně pokovený...a tim odpadá vrstvení kitem(kterej je oproti cínu daleko nestabilnější)...
...tímhle topicem si mi dal to poslední důležitý know-how,o kterým sem neměl tucha...
...rozhodně budu aplikovat,páč je to skutečně dokonalý...díky... :wink:
...P.S.Cigaretu kouříme zhruba 10 min.,páč 5 min. kouří jen lidi,který to donutí buď urychleně navštívit toaletu nebo maj strach,že je přitom chytí rodiče...nebo kouří Startky/Camelky bez filtru...
...a jak správně podotknul Maroš...propan butanovej hořák nebo letlampa...horkovzdušná pistole je dobrá leda k prosušování kitu/plničů,pokud děláte v chladným prostředí nebo na všelijaký nahřejvání plastů...
