Složení zadního náboje IRS
Příspěvek od Lugen »
8. závlačka
7. korunková matice
34. buben
20. gugero
oddělovat
17. distanční kroužek (umisťuje se zkosenou částí dovnitř-k ložisku)
19. domeček
16. těsnící kroužek
13. ložisko (válečkové) SKF 316976 (alternativa FAG 527539)
domeček přišroubován:
23. šroub
24. prožná podložka (nikoliv pérovka)
25. podložka
11. pouzdro
14. ložisko (kuličkové radiální) SKF 6206/C3
15. mega seegrovka :)
18. vymezovací kroužek
21. gufero
5. zarážka (doraz)
31. šroub
30. distanční podložka
32. lůžko
27. pojistný kroužek
28. stejnoběžný kloub (jinak je použit na většině volksů nebo třeba octávce atd...)
25. talířová pružina
3.,2.,4. manžeta
26. podložka
10. unašeč
9. šroub M8x48, hlava na dvanáctihran M8 (pevnost nevim, ale prodává se v sadě s manžetou)
6. poloosa - složení druhého konce je stejné
pozn: na obrázku není zakreslen zadní plech bubnu přišroubovaný pod domečkem a na něm osazený "vnitřnosti" bubnu
Zevrubný postup:
Odjisíme závlačku
povolíme matku bubnu (klíč 36)
sundáme buben
oholíme vnitřnosti bubnu
odšroubujeme domeček (zadní plech bubnu nám zůstává viset s prasátkem na trubce brzdové kapaliny)
vyjmeme distanční kroužek
vyjmeme ložisko
dále pokražujeme z druhé strany:
odšroubujeme šrouby držící manžetu a kloub (dvanáctihran M8 ) na obou stranáh polosy
vyjmeme poloosu
stáhovákem sejmeme nebo zlehka vyklepeme unašeč
dále se v šikmých ramenech nachází gufero, v žádnym případě ho nelze vyndat tak jednoduše jako například z bloku.
Já musel sundat celý šikmý rameno a milé gufero odvrtat, s novým (z ložiskové sady roulex již takový problém nebyl)
Poloosa:
sejmeme seegrovku zajišťující kloub
kloub stáhneme stahovákem
sejmeme manžety
rozebírání kloubu je čistě intuitvní, neleze na něm nic zkazit.
při jeho skládání ale pozor, lze ho složit špatně, po špatném složení nepracuje a už ho navíc nelze jemnou cestou rozebrat...
o tom někdy příště...
Naposledy upravil(a) Lugen dne 30 čer 2009, celkem upraveno 8 x.
k lozisku.
Díky moc
Příspěvek od Sesto »
Nezabudni ze tam ma byt este tesnenie :!:
V tom skoseni ma byt tesnenie.
Nechapem,mozes to popisat blizsie?
Ups :oops:
ze je to IRS som si nevsimol.Myslel som normalnu mokru prevodovku.
Momentalne nemam BMVideo doma ale v piatok idem do prace tak skusim kuknut a dat nejake obrazky.
Nejaky typ: http://www.longenterprises.com/index.htm
Takže aby tento topic nebyl o ničem a byly tu nějaké plnohodnotné informace, upravil jsem svuj první příspěvek a dal tam složení zadního náboje IRS po vzoru Praka na stránkách vwbroukklub.cz
K některým součástkám jsem dal odkaz na e-shop vwbrouk na jednotlivé produkty pro představu o ceně (po kliknutí na název se otevře okno), doufám že to nikoho nepohorší, že je to nějaká reklama atd. Ale je to jediný e-shop s obrázky. Pro nejnižší cenu se vyplatí hledat i jinde
Naposledy upravil(a) Lugen dne 10 led 2007, celkem upraveno 2 x.
díky bude se hodit
Re: Složení zadního náboje IRS
Tak ted potřebuju poradit, vnitřní kuličkový ložisko je mi jasný, číslo je 6206 C3. Na vnějšim vidim 315840 (ovšem je to tak pidi, že jsou znaky deformovaný)
Ovšem četl jsem na strankach 313840. Pomůže mi to někdo rozlousknout jaký je to skutečně číslo (čitelná fotka původního ložiska, oficiální zdroj...)
TomiHrablo
Příspěvek od TomiHrablo »
četl jsi dobře Lugene....už sem ložiska na svým měnil, dokonce na dvouch broucích a byly tam vždy stejný....tak si v nich uděláme trochu pořádek :D
přední - 6206/C3
zadní - 313840
gufero - AO - 45 x 62 x 10
Já až jednou umřu, tak chci zemřít jako můj děda. Klidně, spokojeně, ve spánku a ne se u toho zmítat a řvát, jako ti lidi, co je vezl v autě :-D
to o tom vnitřnim, jak řikáš "zadnim" jsem četl právě od tebe, ale věřim tomu co vidim.
důkaz místo slipů by nebyl?
tady je ta pětka
tak o to právě jde stejnej zdroj a asi chybnej, překlep nebo já nevim, chci nějakou průkaznou informaci, která bude mít stejnou nebo vyšší hodnotu než moje fotka, takže tak.
...můžeš být konkrétní, co je špatně, co nesedí? V původním topiku to vypadalo na uživatelem prověřenou informaci při nákupu ložisek, takže by bylo záhodno to uvést na pravou míru jak tady, tak tam.
Hernajz, já snad ten zadek rozeberu a ložiska změřím, to je jediná spolehlivá informace...
zkoušel někdo zjistit jaký je rozdíl mezi 313840 a 315840?
tak jsem si zavolal na technickou podporu skf a tam mi zdělili, že ložisko 315840 se již od roku 1975 nevyrábí a jeho přímou náhradou je 316976
...jinak až si pojedu pro novou dlahu,. tak se zkusim zastavit vy svý ložiskérně...
313... je evidentně špatně...
...a v čem je teda rozdíl? Rozměrově?
takový nenašel
TomiHrablo
bohužel ti bližší info můžu dodat až čt-pá, dřív se domů nedostanu...při nákupu sem měl sebou původní a bral podle nich nový...měl bych mít někde uložený jak původní ložiska, tak i škatule a faktury z nákupu novejch, pohledám a uvedu na pravou míru...případný nesrovnalosti v číslech ověřím v ložiskárně :wink:
inu?
