Spojka
Re: Spojka
alebo bowden lanka pred spojkou nemá rezervu, je napätý.
VW 1302 cabrio 1972
VW T2 Westfalia 1976
Tatra 75, 1935
Tatra 12, 1928
Tatra 75, 1935
Tatra 12, 1928
- loufes
Re: Spojka
Mi to taky někdy dělá a musí se přidat více plynu a pomalejc pouštět spojka,pak je to ok,ale při rychlým pouštění spojky a méně plynu,mi to dělalo.Spojku mám celou zánovní,ložisko taky,silentblocky na převodovce nový.Typuju to taky na ten diferák.Jozef píše:alebo bowden lanka pred spojkou nemá rezervu, je napätý.
Re: Spojka
Tak tohle je presne ono...kdyz pridam plyn a poustim pomaleji tak bez problému. Ale to huceni pri stiskle spojce to asi nebude stejny problem ze? A diferak se asi jen tak neopraviloufes píše:Mi to taky někdy dělá a musí se přidat více plynu a pomalejc pouštět spojka,pak je to ok,ale při rychlým pouštění spojky a méně plynu,mi to dělalo.Spojku mám celou zánovní,ložisko taky,silentblocky na převodovce nový.Typuju to taky na ten diferák.Jozef píše:alebo bowden lanka pred spojkou nemá rezervu, je napätý.
- Milan NM
Re: Spojka
Tu sa to nevyriesi ani neopravi.Dole motor a budes mudrejsi.Toto je len mlatenie prazdnej slamy.Sezona je v plnom prude.
Re: Spojka
já mám zas opačnej problém-když běží motor na volnoběh tak občas vydává zdá se od spojky něco divnej zvuk -když spojku sešlápnu tak to přestane-dělá to jen občas-mužete poradit?díky
Re: Spojka
Spojkove lozisko Ti pravdepodobne odchazi a asi mas spatne nastaveny chod spojkoveho pedalu a lozisko se Ti vozi v neutralu bez seslapnuti spojky.Spojka ma zabirat v treti tretine horniho chodu spojkoveho pedalu.
Re: Spojka
jednička má největší záběr a převodovka má tendenci se zvedat a přetáčet,zpátečka to zase udělá na opačnou stranu a převodovku do těch volných či utržených silentbloků zase zatlačí. zvedni sedačku ,otevři to okýnko a mrkni se co ta převodovka dělá než to rozebereš,a to si myslím že tě stejně nemine,takže je to opravdu mlácení prázdné slámy,protože pokud je slyšet ložisko není to dobrý,no a při tý příležitosti to můžeš nafotit a pak se zeptat co by mohlo být špatněbuba94 píše:Lamela byla dobra ale pritlacak jsem nijak neserizoval. A je fakt ze ten silentblok vepredu v dobrem stavu nebyl,ale ze by to bylo znat jen na tu jedničku, kdyz i zpatecka a všechny ostatní rychlosti jdou v pohodě?
Re: Spojka
Prosím poraďte ,môžem zhodiť krúžok z pritlačaku( na obrázku 200 mm) a použiť na prevodovke s kominkom?
- wally
Re: Spojka
Lepší dát sluníčko, pokud to máš dole celý..jozo píše:Prosím poraďte ,môžem zhodiť krúžok z pritlačaku( na obrázku 200 mm) a použiť na prevodovke s kominkom?
Re: Spojka
téma přítlačáky tu máme
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... A1ky#p3888
a odpověď na tvoji otazku je "teoreticky ano"
prakticky bych to nedělal, packy mají zářez který je nežádoucí
použij sluníčko, je "příjemnější na nohu"
Re: Spojka
Dik za radu, slunicko nemám, mením núdzovo motor a tento má 200 mm spojku s pritlacakom s krúžkom, ale nevojde na hriadeľ.
Nechcem som prehadzovat zotrvacnik, tak neviem čo je menšie zlo:-( či packy so zarezmy oproti ložisku, alebo trápiť sa so zotrvacnikom?
Re: Spojka
A Diky za link, našiel som len spojkového vlakno, nabudúce budem hľadať lepšie.
Re: Spojka
dobré ráno kluci
prosím o radu, mám brouka mexiko cca 74
včera při cestě z práce se ozvala rána, jako když kopnu do dveří a "spadl mi spojkovej pedál"
takže tam teď jen tak bimbá a nespíná
napadlo mě, že jsem asi utrhl lanko - nebo má někdo jinej názor?
jak to efektivně opravit a jak se tam nejlíp leze?
díky petr
díky petr
Re: Spojka
Jo lanko..... vyndat ridicuv koberecek, odpojit pedaly,ze by jsi se dostal do tunelu, sundat zadni leve kolo(nebo na najezd ci zvedak),zajistit kozou,ze by na Tebe nespadlo,odpojit lanko od prevodovky,vytahnout stare,namazat a natahnout nove. Na brouku nejlepe delat ve dvou,jestlize to delas poprve.
Re: Spojka
díky moc za zprávu, jo budu to dělat poprvé takže si vezmu někoho k ruceudeeska píše:Jo lanko..... vyndat ridicuv koberecek, odpojit pedaly,ze by jsi se dostal do tunelu, sundat zadni leve kolo(nebo na najezd ci zvedak),zajistit kozou,ze by na Tebe nespadlo,odpojit lanko od prevodovky,vytahnout stare,namazat a natahnout nove. Na brouku nejlepe delat ve dvou,jestlize to delas poprve.
snad to nějak zmáknu, ještě nemusim sundávat motor
- Milan NM
Re: Spojka
Ak si este nemenil plynove lanko tak to urob naraz a mas nadlho pokoj.Plynove nieje az taka polozka a od pedala ho budes mat uz odpojene.
Re: Spojka
No nevím, když něco funguje... Ale starý aspoň nevyhazovat, dát pod sedačku. Třeba nakonec bude lepší než nový.
Re: Spojka
ahoj
potřebuji ještě malou radu k té spojce - lanko urvané u spojkového pedálu, vyndal jsem pedály a pod motorem vytáhl staré lanko, blbé je a k tomu prosím váš názor, že z tunelu pod motorem kouká kousek taková jakokdyby trubička ze které lanko leze ven, resp. do takové gumové hadice která končí těsně před páčkou spojky na motoru. Problém mám v tom, že do té trubičky přesně vleze konec spojkového lanka se šroubovicí, ale jak se tam trefit, když to lanko soukám od pedálů? koukal jsem pod kontrolní kryt tunelu co je pod sedačka - marně, opačně to neprotáhnu,......trochu se mi zdá, že jako kdyby se do té trubičky dal vrazit imbus, ale je to tam trochu zaprasený a velikost inbusu asi nezměřím, tak velkej doma nemám....
napadá vás někoho dobrej postup, jak to natáhnout?
díky
díky
Re: Spojka
A k cemu ze by bylo dobre kdyby se podarilo do spojkoveho lanovodu "vrazit" ten imbus?
Vemte baterku, obalte se trpelivosti a lanko prostrcte dirou po pedalech a trefte se do lanovodu. Zvladly to miliony lidi pred vami, zvladnete to take....
