Benzin v oleji aneb Počúralo se mi auto
Mám karburátor v chrobáku Solex 28 pict-2. Mám dojem ze sa mi do oleja dostáva benzín. (hladina oleja je vacsia ako pred poslednym meraním, vacsia spotreba benzinu).
Kde je v karb. zrada ?
dik
dik
zkus si schválně rozmyslet, jak by se asi z karburátoru dostal benzín do oleje
co takhle spíš benzínová pumpa
Benzinova pumpa by mala tlacit medzi 3.0 a 5.0 psi,minimalne mnozstvo benzinu by malo byt 400 cc / min pri 4000 otackach.Asi polovica toho mnozstva staci na normalny provoz,cize pri vadnej / netesnej membrane nemusis poznat,ze benzin preteka pod membranu do klukovej skrine.
Dalsia moznost je u karburatorov ,kde je vadny elektromagneticky ventil,ze obsah plavakovej komory pomaly vyteka do sania a najde si cestu do skrine.
- FEVER
- ex fever.pitch
Počúralo se mi auto.
Zdravím,
mám drobný problém.
- Nadzvednul jsem předek auta pro malé vaření a natírání, byl zvdnutý tři dny. Pod předními koly 40 cm.
- vytlačil jsem ze stodoly a nešel nastartovat, naopak při startování začal téct benzín z pod motoru.
- Vedení benzínu nové bez závad! Tak si myslím, že se ten motor při sklonu zalil benzínoolejem tak sundám ventildekl a potopa [smilie=fun_84.gif] tak dva litry naráz
- No a otázka je, Co dál? otevřu i druhou stranu, vypustím spodem a naleju nový olej...?
Děkuji
Mirek - FEVER
mám drobný problém.
Děkuji
Mirek - FEVER
Baculatý porsche
benzinoolej v bloku = spatny
jak se muze dostat benzin do bloku (pozamo do hlav) kdyz jen auto naklonis ?
jedine ze bys mel vadnou palivovou pumpu, tzn diru v membrane
a pres tycku co zdviha membranu ti tekl benzin do bloku
ale to by se nestalo jen tim ze auto naklonis
to by znamenalo ze ti to do bloku teklo uz predtim
1) vypustit olejobenzin a zahodit
2) zkontrolovat (rozebrat) pumpu a vedeni paliva
3) proplachnou levnym olejem, jak pise Petr
4) napustit kvalitni olej a v provozu prubezne hlidat, olej na merce nesmi pribyvat
dalsi kudy by se to tam mohlo dostat (ale nezda se mi to pravdepodobny protoze by to pres pumpu neproslo)
je pres karburator (vadna jehla v plovakovy komore) tim padem preplnovani komory a pretejkani do saciho potrubi a pres ventily a krouzky do bloku
- FEVER
- ex fever.pitch
Děkuji za rady, udělám to tak jak píšete. Případně dám vědět.
1, Olejobenzín, to by mohlo být na nějakou Fireshow nezahazovat.
2, Jestli ona není nádrž víš a větší tlak? a za tři dny tam prostě něco nateklo. Skrz karburátor nebo pumpu.
3, Levný minerální olej, běžné množství, 10 minut volnoběh, vypustit, zahodit.
4, každému olej mizí, mě přibývá, super
PS: Pěkně to vyčistilo pod ventilovým víkem 8)
Baculatý porsche
...de vo to,že vypláchlý už je to dost...
...pak de vo to,že 20 Kč na litru tě nezabije...
...a pak de předevšim o to,že těm průplachům,všemožnejm aditivům a přísadám...prostě nevěřim...olej jako takovej je hotovej produkt,kterej je určenej k přímýmu prodeji a musí splňovat určitý normy...a s tim si bohatě vystačim...jakýkoli vědecký bádání v tomhle oboru je podle mýho o...a všichni si doplní slůvko,který se jim zlíbí...
