Startér , repase - fotonávod
Lugen píše:to asi nebude to pravý...
To byl taky žert,já si myslím,že je to normální cestou nerozebiratelný,jediná cesta by byla pertl utočit na soustruhu.
Re: Startér , repase - fotonávod
tak proběhl úspěšný pokus implantace Magnetonu z felicie do T2a. Startér pasuje krásně, žádné broušení. Pouze je třeba prodloužit oba vodiče vedoucí dopředu k pojistkám a ke spínací skříňce (startér je otočen magnetem dolů, s magnetem nahoru překáží kousek obalu převodovky).
Měl by tedy pasovat na všechny T2 s motorem typ1. T2b s motory typ4 mají smůlu (delší pastorek).
VW181
Příspěvek od VW181 »
prak píše:tak proběhl úspěšný pokus implantace Magnetonu z felicie do T2a. Startér pasuje krásně, žádné broušení. Pouze je třeba prodloužit oba vodiče vedoucí dopředu k pojistkám a ke spínací skříňce (startér je otočen magnetem dolů, s magnetem nahoru překáží kousek obalu převodovky).
Tak to gratuluji, ale do T2b s 1.6 to taky nemůže jít, protože i tam je na původním startéru pastorek vystrčen víc dopředu.
Případně nevíš typ Tvé převodovky z T2a?
typ netuším, je to pod autem, kdo by tam lezl 8)
pod ponkem jsem našel všelijaké startéry, měl jsem za to, že dlouhý pastorek mám z dvoulitra
ale je to jednoduchý porovnat - změř vzdálenost příruby pro startér a pro motor. Jestli bude stejná jako u brouka, půjde tam.
VW181
prak píše:ale je to jednoduchý porovnat - změř vzdálenost příruby pro startér a pro motor. Jestli bude stejná jako u brouka, půjde tam.
Šlo mi o to identifikovat typ, kam to jde.
Do mojí T2b by to jít nemělo, ale mám nychystaný startér z Oktávky, který by po jednoduché úpravě měl sednout.
Jaký máš motor v té T2a, 1.6?
1,6
ale je to úplně jedno jaký je motor, pokud jdou přehodit kus za kus (typ1), spojka je z 1200 180mm, takže taky šumafuk
poznatek z montáže startéru Felicia - pro montáž horního šroubu s půlměsícem je třeba sejmout přírubu startéru u pastorku (4ximbus šroub) a po navlečení šroubu do otvoru opět přírubu namontovat. Dále - na půlměsíc pasuje klíč 19mm, takže když se vám ho podaří zapasovat do prostoru mezi karoserií a převodovkou, utáhnete si 17mm matku v motorovém prostoru i bez asistence.
jo, tak nějak to bylo. To celé 2x, napoprvé měl startér na hovno elektromagnet.
Akorát jsem tam ten klíč zapomněl. Naštěstí vypadl hned na dvoře.
Suky
Příspěvek od Suky »
Tak zase otázka pro zkušenější.Mam T2b 1.6 dvoukanál a otázka zní:půjde mi tam taky ten starter z felicie nebo ne?A jaké jsou potřeba úpravy?A pak jěště jestli se nevyplatí ten původní nechat zrenovovat?
biker666
Příspěvek od biker666 »
Ja mam ten starter z feldy na stojanu mam tam fremu z busi převodovky a motor z typ3 od igina tam startoval vpoho
Suky
Příspěvek od Suky »
biker666 píše:Ja mam ten starter z feldy na stojanu mam tam fremu z busi převodovky a motor z typ3 od igina tam startoval vpoho
Takže by se nemuselo nic upravovat? Ono jde taky o to jestli se pak vejde dole pod autem.
biker666
to tu vejš popisoval prak
Příspěvek od Skid »
Do brouka se starter z Felicie vesel uplne v pohode, takze pocitam, ze i do Busa to bude stejne. Jedine co me poprve vypeklo, tak to, ze jsem mel starej 6V setrvak. Tam to pak chce jinej pastorek.
Kůča
Příspěvek od Kůča »
Skid píše:Do brouka se starter z Felicie vesel uplne v pohode, takze pocitam, ze i do Busa to bude stejne. Jedine co me poprve vypeklo, tak to, ze jsem mel starej 6V setrvak. Tam to pak chce jinej pastorek.
Měnil jsi na 12V starteru pastorek a dával tam pastorek ze startéru 6V ?
Příspěvek od Skid »
Kůča píše:
Hele menil jsem to u kamarada a ten mel krabicku plnejch pastorku. Tak jsem ho prohodil s celou hlavici, lehce jsem frezickou upravil velikost, aby tam prosel a vsechno bylo v pohode. ;-)
jednodušší je vyhodit setrvák
Příspěvek od Skid »
prak píše:jednodušší je vyhodit setrvák
To jsem si take myslel, ale chyba. Mel jsem 1500 a tam jsou jine kolicky na klice. Takze novej setrvak mi tam nesel.
Suky
Příspěvek od Suky »
no já uvidim v pondělí jak to dopalo,už ho mam objednanej.Měl jsem půjčenej novej z T3 ale nejde tam.
mám taky 1500, ale asi novější a kolíky seděj na nový setrváky
u montáže do buse trochu překáží na převodovce kus nálitku u poloosy. Takže kus ubrat, což není to pravé ořechové, nebo otočit magnetem nahoru. Vejde se to pěkně, ale ja pak zase krátkej kabel od baterky.
