Startér , repase - fotonávod
Re: Startér , repase - fotonávod
Jsou dvě možnosti. Buď vyndáš motor a pak ho vyklepneš a nebo si na to pořídíš přípravek jako na obrázku níže a pouzdro vytáhneš ze strany startéru i s nasazeným motorem.
Třetí možnost - do vložky natočit závitník a za něj vložku vyškubnout ! Nemusíš vytahovat motor a je to za 3 minuty !Sam píše:Jsou dvě možnosti. Buď vyndáš motor a pak ho vyklepneš a nebo si na to pořídíš přípravek jako na obrázku níže a pouzdro vytáhneš ze strany startéru i s nasazeným motorem.
Díky za radu, nakonec jsem to vyřešil závitníkem do pouzdra a vyškubnout
Odléta mám problém se startérem. Při generálce motoru se s ním kromě čištění nic nedělalo. Po cca 1000km (a odhade 150 nastartování) se objevila následující závada. V 0 až 5 případech se při nastartování startér roztočí, ale asi se nevysune pastorek a startér se točí naprázdno. Zatím to vždycky na několikátý pokus nastartovalo, někdy se dokonce pastorek vystrčí hned napoprvé a motor bez problémů roztočí. V samotném motorku startéru chyba nebude, jednou se mi podařilo se zařazenou jedničkou a nevyšlápnutou spojkou auto rozjet na elektromotor (vč. následného nastartování). Našel jsem tu následující obrázek viewtopic.php?p=168162#p168162 a z toho vyplývá, že by problém mohl být v cívce startéru. Je tam původní x let stará, nevím, jestli může dojít časem k nějaké výkonnostní degradaci. Vyčistil jsem i kontakty na cívce, pak motor jak na potvoru 5x v garáži napoprvé nastartoval, ale jak na potvoru začal zase zlobit uplně stejně když jsme s prckama vyráželi na výlet. Nikde jsem tu ale nenašel popis výměny cívky startéru ani návod na tu operaci vyndání strateru ze převodovky (na jedné straně mím šroub (matku) a na druhé cosu s podivnou hlavou (kulatá se seříznutou pouze jednou stranou). Stává se vůbec takováhle závada běžně? Nebo jdu jen po nějaké falešné stopě? Je mi trochu divné,že se starter roztočí i když není ten pastorek vystrčený. Myslel jsem že je spínán až po plném vysunutí pastorku. Dneska jsem ležel pod autem a chtěl startér vycuknout, ale naštěstí jsem neměl po ruce potřebný vercajk (vyrazil jsem jen se 14kou kličem). Ale rád budu přítomným PT auditoriem zastaven v tomto konání, pokud je zbytečné a chyba je úplně někde jinde.
VW T2b "Zoran" (1977)
tarmara píše:Odléta mám problém se startérem. Při generálce motoru se s ním kromě čištění nic nedělalo. Po cca 1000km (a odhade 150 nastartování) se objevila následující závada. V 0 až 5 případech se při nastartování startér roztočí, ale asi se nevysune pastorek a startér se točí naprázdno. Zatím to vždycky na několikátý pokus nastartovalo, někdy se dokonce pastorek vystrčí hned napoprvé a motor bez problémů roztočí. V samotném motorku startéru chyba nebude, jednou se mi podařilo se zařazenou jedničkou a nevyšlápnutou spojkou auto rozjet na elektromotor (vč. následného nastartování). Našel jsem tu následující obrázek viewtopic.php?p=168162#p168162 a z toho vyplývá, že by problém mohl být v cívce startéru. Je tam původní x let stará, nevím, jestli může dojít časem k nějaké výkonnostní degradaci. Vyčistil jsem i kontakty na cívce, pak motor jak na potvoru 5x v garáži napoprvé nastartoval, ale jak na potvoru začal zase zlobit uplně stejně když jsme s prckama vyráželi na výlet. Nikde jsem tu ale nenašel popis výměny cívky startéru ani návod na tu operaci vyndání strateru ze převodovky (na jedné straně mím šroub (matku) a na druhé cosu s podivnou hlavou (kulatá se seříznutou pouze jednou stranou). Stává se vůbec takováhle závada běžně? Nebo jdu jen po nějaké falešné stopě? Je mi trochu divné,že se starter roztočí i když není ten pastorek vystrčený. Myslel jsem že je spínán až po plném vysunutí pastorku. Dneska jsem ležel pod autem a chtěl startér vycuknout, ale naštěstí jsem neměl po ruce potřebný vercajk (vyrazil jsem jen se 14kou kličem). Ale rád budu přítomným PT auditoriem zastaven v tomto konání, pokud je zbytečné a chyba je úplně někde jinde.
Je to jednoznačně volnoběžkou - testneš to tak , že při pokusu o start , když se - podle tebe nevysune volnoběžka a startér točí naprázdno, drž klíček ve startovací poloze a nedbej zvuku vyjícího šakala . Po chvíli vřeštění startér zabere a motor roztočí.Takže startér ven a výměna volnoběžky.
kde se něco takového jako volnoběžká dá koupit? Případně jak se to jmenuje anglicky. Full-text search na flatu tohle slovo vůbec nenajde a po eshopech jsem taky neměl štěstí. Podomácku se to asi repasovat nedá, co?
- Milan NM
Mna napadlo ze by to mohlo byt vidlickou co vysuva pastorok,ale to sa uvidi az to rozoberies.Popredu by som nic nekupoval..
OK, vycuknu startér, rozeberu a diagnostiku nechám až na chvíli kdy uvidím střívka. Aspoň jsem se zatím dokopal k tomu, že jsem našel jak se startér vyndavá z auta...
Pokud se startér roztočí, tak ten problém není v cívce.
Silový kontakt slektromotoru startéru spíná právě ta cívka která zároveň vysouvá pastorek
pokud by se cívka nezatáhla naplno, nesepnula by ten silový kontakt
poblém tedy bude skutečně někde kolem mechanismu pastorku.
Podomácky se dá repasovat i raketa - pokud to dělá člověk co tomu rozumí a nemá olšový ruce . Jak se na tvůj problém dívám - vytáhni startér , umyj , zajdi do krámu s autodíly - ukaž jim fyzicky tvůj kus , na startoru je vyraženo číslo VW i Bosche a podle něj ti volnoběžku objednají . Je pak na tobě , jestli se do výměny pustíš sám , nebo najdeš autoelektrikáře - práce na dvacet minut . Na vadné volnoběžce okem nic nepoznáš ,tarmara píše:kde se něco takového jako volnoběžká dá koupit? Případně jak se to jmenuje anglicky. Full-text search na flatu tohle slovo vůbec nenajde a po eshopech jsem taky neměl štěstí. Podomácku se to asi repasovat nedá, co?
Díky,tohle je přesně rada ve formátu jaký mi naprosto vyhovuje. Budu průběžně informovat, autoelektrikáře, co startéry dělá, mám v záloze.Mirek Wenclovice píše:Podomácky se dá repasovat i raketa - pokud to dělá člověk co tomu rozumí a nemá olšový ruce . Jak se na tvůj problém dívám - vytáhni startér , umyj , zajdi do krámu s autodíly - ukaž jim fyzicky tvůj kus , na startoru je vyraženo číslo VW i Bosche a podle něj ti volnoběžku objednají . Je pak na tobě , jestli se do výměny pustíš sám , nebo najdeš autoelektrikáře - práce na dvacet minut . Na vadné volnoběžce okem nic nepoznáš ,tarmara píše:kde se něco takového jako volnoběžká dá koupit? Případně jak se to jmenuje anglicky. Full-text search na flatu tohle slovo vůbec nenajde a po eshopech jsem taky neměl štěstí. Podomácku se to asi repasovat nedá, co?
Nevím jaký startér přesně v autě máš, ale je-li shodný s broukem, tedy s krátkým pastorkem, mohu ti volnoběžku darovat.
Připojuji se k tomuto názoruMilan NM píše:Mna napadlo ze by to mohlo byt vidlickou co vysuva pastorok,ale to sa uvidi az to rozoberies.Popredu by som nic nekupoval..
Ted jsem rozebíral několik startérů (starší větší model, 12V, to co je na obrázku) , a ukázalo se, že dobrá polovina z nich má ty vidličky ošoupaný tak, že to nemůže správně fungovat.
Původně jsem to chtěl napsat jako referenci na řemeslníka až bude startér zpět v autě, ale když už se tu o mě tak staráte: Startér jsem vymontoval a zjistil, že 1/ se pořádně nevysouvá volnoběžka (zhruba v půlce se zadrhávala) a 2/ vidlička kdesi pozbyla čep, takže se otáčela jen o to o co se opřela v držáku civky. Nemaje času se v tom vrtat a protože startér nebyl při generálce motoru vůbec nijak prohlédnut, tak jsem na radu skorošváry odvezl startér k jeho sousedovi, který se repasemi altíků a startérů žíví (pan Hlaváček, Sojovice). Dohodli jsem se, že udělá generálku. po ani ne 14 dnech volá, že má hotovo. Volnoběžka, čep vidličky, uhlíky a možná ještě něco, co jsem taky dostal v pytlíku. Plus externí ošetření celého kusu (=natřen na černo s červenými detaily). Zatím neodzkoušen, odzimování plánuju až koncem dubna. Ale Sojovice mám cestou z domu do garáže a s reklamací by neměl být problém.
Pokud by se vám někomu doma válel startér (busí, k 2l převodovce/motoru) k repasi za rozumno, tak dejte vědět, nasaju. Rád bych si prošel zde uvedeným návodem sám. A měl tak kus k případné výměně na autě. Ale protože busem jezdím s rodinou (spolehlivost na prvním místě), tak jsem šel v tomto případě raději cestou někoho, kdo tomu rozumí a dělá to denně. Každopádně díky za podnětné rady a Herbiemu za konzultaci, jak vůbec startér dostat ven z auta....
Tak startér vydržel fungovat v pořádku celou sezonu. Ale před odjezdem na Třímanské nahoru a dolů jsem strávil v garáži startováním hodinku. Při otočením klíčkem vzadu u startéru cvaklo, ale neroztočil se. Měl jsem podezření na vybitou baterku, šla na nabíječku, ale ta po chvíli čekání ohlásila, že je baterka v pořádku a připravená. Tak jsem opět otočil klíčkem. A opět se ozvalo jen cvaknutí. Asi po třetím otočení se startér roztočil a nastartoval jsem. Cestou k Mlokovi a zpět někdy startér točil na první dobrou, při odjezdu jsem se radši po 10 minutách nechal roztlačit. Aktuální stav je takový, že startér se roztočí klidně až po 15 minutách zkoušení. Čistě subjektivně bych mohl říct, že při ohřátém motoru je doba k nastartování kratší. Někdo mi říkal, že by to mohlo způsobovat špatné futérko (pastorek do něj nezajede úplně a proto se st. neroztočí). Nevím jestli by to nemohlo být i elektrikou (cívka?), protože se mi při roztočení zdá startér takový línější. Jak řekl kolega Czernoch - starter failure 2016 edition
Lze z výše popsaného poradit na co se zaměřit?? O víkendu bych chtěl startér v rámci zazimování vycuknout, futro zkontroluju, ale rád bych učinil případné diagnostické kroky, dokud bude startér namontovaný.
Ja myslim ze to muze byt bud problemem ve spinacce -prechodovy odpor v te plastove casti.
Dal zlomeny, zoxidovany drat co vede k malemu plus co spina civku starteru.
A nejpravděpodobněji vadna civka starteru, bud vypalena nebo vyrezla. Na pouzdro to moc nevypada. Kazdopadne muzes statrter projit cely a vymenit co.bude treba.
Vadne pouzdru je spis, kdyz starter toci na prvni dobrou ale mizerne, protoze uz je ve futyrku moc velka vule...
Rychnak píše:Ja myslim ze to muze byt bud problemem ve spinacce -prechodovy odpor v te plastove casti.
Tady máš jednoduchou radu : vlez pod busa a skus desetkrát zasebou zatočit startérem bez zapalování propojením ovládacím kontaktem (padesátkou) přímo na tvrdých + na cívce . Bude - li startér točit na každý pokus , nestíhá proudově systém t.j. přechodové odpory ve starých drátech , spínačce - vyřeší to obyč 30A relé u startéru , které bude ovládat původní vedení ze spínačky . Jinak rozborka...............
- Milan NM
Ked cvakne a neroztoci ,znamena to ze pastorok sa nezasunul a tym padom cievka nezopne starter....znamka oporebovaneho klzneho loziska startera na prevodovketarmara píše: Při otočením klíčkem vzadu u startéru cvaklo, ale neroztočil se. Tak jsem opět otočil klíčkem. A opět se ozvalo jen cvaknutí. Asi po třetím otočení se startér roztočil a nastartoval jsem. Cestou k Mlokovi a zpět někdy startér točil na první dobrou, při odjezdu jsem se radši po 10 minutách nechal roztlačit. Aktuální stav je takový, že startér se roztočí klidně až po 15 minutách zkoušení. Čistě subjektivně bych mohl říct, že při ohřátém motoru je doba k nastartování kratší. Někdo mi říkal, že by to mohlo způsobovat špatné futérko (pastorek do něj nezajede úplně a proto se st. neroztočí).
[quote]
Ked cvakne a neroztoci ,znamena to ze pastorok sa nezasunul a tym padom cievka nezopne starter....znamka oporebovaneho klzneho loziska startera na prevodovke[quote]
Povedal by som, ze problem je v opalenych kontaktoch v spinaci ....najjednoduchsia oprava je vymena solenoidu .
Da sa to opravit, ale je to pre nemoznost kupy novych kontaktov trochu komplikovane...nove kontakty sas musia vyrobit...
Kolega z klubu poklepava na ponorce už tři roky kladivkem a nestezuje si [-X . Jo akorát že mu žena zlomila klíček v zapalování
