Nové neznamená funkční.Michal píše:vše nový,..
Palivoměr a jeho spolehlivost
Re: Palivoměr a jeho spolehlivost
- Michal
- pečené kolínko fóra flat4.org
To máš pravdu, ale vyměnil jsem 3x palivoměr a 3x plovák a stále ukazuje opačně. Kdyby alespoň normálně, třeba plnou jen do půlky, tak pohoda, ale takhle je to zvláštní...
Pri plny prazdna na budiku, pri prazdne napul plna na budiku ... ? ... to vypada jak otocene zapojeni reostatu/budiku
V nadrzi moc co bouchnout nema, neni tam potrebny kyslik v potrebne koncentraci a defacto cerpadla co jsou primo v nadrzi jsou chlazene protekajicim benzinem. Jine to bude asi mimo nadrz ale to se vyvetra nebo kdyz se svaruje "prazdna" nadrz pak uz tam ty bum koncentrace jsou
Na busovi to ukazuje tak ze plna je nejak za pulkou budiku, nebo ani nevim, nikdy jsem ji nebral A kdyz je tam jeste 20litru, rucicka uz je schovana Jezdim na "spotrebu", tj 10litru na 100, po 400 tankuju Ted to kleslo na 8.5L, tak mam jeste vetsi rezervu
Takže při pro jistotu:
venku vyndáno to při krajní horní poloze plováku ukazuje prázdnou a při krajní dolní 1/2? A díval se dovnitř na cívku v jaký poloze v tu chvíli je kontakt - zda je skutečně v krajních polohách?
Plovák+páky taky nové? Můžu půjčit jiné na zkoušku.
Palivoměr originál integrovaný to tachometru?
Tu krabičku na vyrovnávání výkyvů ručičky tam zapojenou máš?
Mám uplně stejný problém jako Michal - při plné nádrži je ručička opřená o nulu, pak po cca 100km začne stoupat, doleze zhruba na 3/4 nádrže a pak lehce klesá. Těsně před půlkou (k níž se blíží zvrchu) je sucho. O víkendu budu dělat údržbu, tak to rozeberu a nasucho to zkusím zapojit mimo nádrž. Nebude-li výbuch podám hlášení.
VW T2b "Zoran" (1977)
Vidím to na ošoupané kontakty na držáku plováku. Kupte nové plováky a víno si dejte s Michalem na půl
- Michal
jojo, na krajní polohách plováku to tak ukazuje, koukal jsem tam okem zalomeným....
plovák novej, kdyžtak přijedu a můžem vyzkoušet klidně na parkovišti
Jelikož je to dávaný na sociála - ten palivoměr neměl, tak jsem to zkoušel na samostatnym palivoměru i integrovanym na 1303(pokaždý ukazovalo stejně) a to i s krabičkou na vyrovnávání výkyvů ručičky....
to Tamara - super, budu rád, když na něco příjdeš, a živej poreferuješ
Same - ty jsou ok, ale pro jistotu proměřím. Víno dám vítězi, alkohol nepiju
Paklize pri plne jde merak na nulu, po urcitem spotrebovanem mnozstvi benzinu se vrati kam ma a zacne normalne ukazovat, je to opotrebeni "mista" kde je plna nadrz, proste jezdec se dostane mimo drahu/ztrati kontakt/atd. Tohle se deje i na pomerne modernich autech, treba jednickove Ford Focusy na to docela trpeli - kdo dal nadrz do maxima ze to "teklo ven", kolikrat videl nulu Vcetne naseho Ujedeme treba 50 - 100km a zacne to ukazovat normalne
- Michal
A co když mi bude ukazovat prázdnou nádrž na palivoměru 1/2 nádrže a celou za roh? Kde pak je problém?
Celou za roh, ale "za roh do maxima - takze jakoby 1.5nadrze"? Tudiž palivoměr ukazuje, ukazuje i "smerove dobre" - prazdna pulka, plna "za roh prez plnou"? Pak si asi nerozumeji odpory, tj budik ocekava jiny rozsah nez dava senzor - plovak. Ale je to vesteni z krystalove koule. Nejakej elektrykar s multimetrem by to dohromady mel dat...
Ono by slo zmerit odpor drahy plovaku, sehnat potenciometr/reostat, pripojit na budik, kroutit a videt co to dela.
me to prave ukazuje smerove spatne, zacina to na nule a pak to na palivomeru vypada jako by benzin do nadrze pritekal. Empiricky dokazano, ze nepriteka. Ten drobny navrat (posun rucicky spravny smerem) pred uplnym vyprazdnenim nadrze prisuzuju spis podivne geometrii ramena plovaku (=ten drat je zohybany). Na plovaku je jen jeden vodic, co se pripojuje, ze? Pokud by tam byly dva, tak bych je zkusil prohodit.... Hlavne se bojim toho nezvyku, az bude palivomer ukazovat spravne, uz jsem si na to jeho otoceni zvykl
Aby nedošlo k nějaké panice: k vymontování měřáku paliva jsem se o víkendu nedostal. Po tom co jsem si neopatrností a nedbalostí udělal na zádech dva krvavé šrámy od šroubů příčky motoru, tak mě přešla chuť už cokoli dělat. Takže výbuch nebyl, ale prostě jsem se na to vys...kašlal.
teď jsem řešil nejeden plovák. pokud jsem je připojil mimo nádrž ukazují přesně,naprosto i v suché nádrži,ale jak se namočí v benzínu odporové vinutí,automaticky ručička vyletí o čtvrtinu.zřejmě je náš benál vodivější než by měl být
Palivoměr - rezerva a kohout paliva
Zdravím,
chlapi mám brouka 1963, s mechanickym palivoměrem, bez kontrolky rezervy. Nekde sem četl, že brouk by měl mít kohout kterym se dá přepnout na rezervu - tak jako u motorek. Nikde u nádrže ten kohout ale nevidim. Mohl by mně někdo navést nebo poslat fotku? A nebo tenhle ročník žadny kohout ani kontrolku rezervy nemá?
Brouk 1963, 1.2
- Milan NM
Re: Palivoměr - rezerva a kohout paliva
Kontrolku rezervy paliva nema ziadny chrobak,myslim ze kohut nadrze bol na nadrziach bez palivomeru a na tvoju nadrz nebude pasovat:
http://www.broukservis.cz/vw-t-1-2-3-4- ... 61-i24713/ V ovale som mal mierku ktorou som si pred dlhsou jazdou skontroloval stav
kohout je zespodu nádrže. Ovládání je řešeno páčkou která se na kohout nasadí a vystupuje dírou v příčce napravo pod volantem. Kohout na rok 56+ mám na prodej v inzerci.
- VWenca
Kohoutek byl na standardu, palivoměr na de luxe.
palivoměr seriově až od 7/61....VWenca píše:Kohoutek byl na standardu, palivoměr na de luxe.
PS: topik Palivoměr - rezerva a kouhoutek paliva jsem sloučil se zavedeným topikem na dané téma.
Tim se vysvětluje proc sem ten kohout nenasel protože mam palivomer a 1963.
A abych nezakládál další tema, je padání benzinu normalni? Nebo mam nekde netesnost? Jede normálně, ale starty za dva dny jsou na 5 minut Škoda že na pumpě neni ruční pačka
Brouk 1963, 1.2
Normalni to neni. Zkontroluj elmag ventil
