změna z 6V na 12V
změna z 6V na 12V
Dobrý den, mám otázku na odborníky, mám kombajn s motorem VW 122/30 z roku 1961 a potřeboval ho předělat z 6V na 12V chtěl bych se zeptat zda je možná pouze výměna dynama na 12V nebo je možné jej nahradit i nějakým alternátor, případně jakým?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: změna z 6V na 12V
Je treba vymenit zapalovaci civku, pokud neni osazeno magneto a starter, pokud nestartujete klikou. A pak to zminene dynamo a relatko. Prumer dynama je 90 nebo 110mm ?
Nezabudni na zotrvacnik..Sam píše:Je treba vymenit zapalovaci civku, pokud neni osazeno magneto a starter, pokud nestartujete klikou. A pak to zminene dynamo a relatko. Prumer dynama je 90 nebo 110mm ?
Tak pokud máš 122/30 tak je to 30PS s pevnou nohou pod dynamo 6V a s malým průměrem.A 12V dynamo a alternátor má větší průměr takže se tam nevejde.Jediná šance je sehnat 12V dynamo malého průměru ca 90mm,ale to se vyrábělo něco málo pro Bundeswehr a něco málo v býv.NDR.Nejspíš ho neseženeš a cena se pohybuje v řádu stovkek Eur.Já jsem za 30let narazil na 2ks.(Taky by se asi dala po zemědělsku brutálně přeřezat a překopat ta noha).A ono tam problémů bude víc-určitě i plech pod dynamo,vrtule,vítr bouda,není to žádná pr..l,člověk musí mít doma dobrou součástkovou základnu aby vše co nejdřív spasoval.
- liba
A co prumery drátu v elektrice nejsou dvanáctky silnější?
Mám dynamo 12V 90mm ..... 723638946
- Milan NM
Su tenšie.liba píše:A co prumery drátu v elektrice nejsou dvanáctky silnější?
Aj 6V starter vydrzi roky napajany 12V.Mal som ho v chrobaku 20 rokov a doteraz je dobry.Mal som ale 12V cievku.
- Ales-X
- beznadějný žumpofil
122/30 1961 je postavena na 34PS bloku, jen ma upraveny kompresni pomer a 26vfis karburaci, takze staci vymena nohy ale je potreba nohu s drzakem pro odstredivy regulator otacek.rochuss píše:Tak pokud máš 122/30 tak je to 30PS s pevnou nohou pod dynamo 6V a s malým průměrem.A 12V dynamo a alternátor má větší průměr takže se tam nevejde.Jediná šance je sehnat 12V dynamo malého průměru ca 90mm,ale to se vyrábělo něco málo pro Bundeswehr a něco málo v býv.NDR.Nejspíš ho neseženeš a cena se pohybuje v řádu stovkek Eur.Já jsem za 30let narazil na 2ks.(Taky by se asi dala po zemědělsku brutálně přeřezat a překopat ta noha).A ono tam problémů bude víc-určitě i plech pod dynamo,vrtule,vítr bouda,není to žádná pr..l,člověk musí mít doma dobrou součástkovou základnu aby vše co nejdřív spasoval.
Dalsi varianta je co jsem si udelal ja abych mohl pri pokusech nastartovat 12V baterkou a to do 12V starteru naimplementovat 6V pastorek.john píše:Nezabudni na zotrvacnik..Sam píše:Je treba vymenit zapalovaci civku, pokud neni osazeno magneto a starter, pokud nestartujete klikou. A pak to zminene dynamo a relatko. Prumer dynama je 90 nebo 110mm ?
logicky by být neměly.liba píše:A co prumery drátu v elektrice nejsou dvanáctky silnější?
Průřez vodiče se dimenzuje podle protékajícího proudu a ten by měl být s vyšším napětím nižší.
Samozřejmě pokud dáte 12V spotřebiče, tak je proud pro stejný výkon poloviční, takže i průřez vodiče může být poloviční. Něco jiného je ten 6V startér, tam může být proud cca dvojnásobný! Ale tu chvíli i přívody vydrží.
dovolim si jen laicky <plk>neni jednodussi vymenit motor? Poridit plevelnou 1200 a 30ps dat pod stul.</plk>
nasávač
[/quote]
Dalsi varianta je co jsem si udelal ja abych mohl pri pokusech nastartovat 12V baterkou a to do 12V starteru naimplementovat 6V pastorek.[/quote]
Zaujimalo by ma, ci si to urobil na hulvata, alebo plne funkcne...ja som to urobil, ale je to velmi komplikovane...
Dalsi varianta je co jsem si udelal ja abych mohl pri pokusech nastartovat 12V baterkou a to do 12V starteru naimplementovat 6V pastorek.[/quote]john píše:
Zaujimalo by ma, ci si to urobil na hulvata, alebo plne funkcne...ja som to urobil, ale je to velmi komplikovane...[/quote]
Johne tady v Česku nejjednodušší a nejlevnější cesta...............http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 60#p298533
Ahoj Mirku, vsetko spravne az na to, ze tu nie su k mani startery z Felicie alebo 1203...
Ja som pouzil 6 V pastorek na 12V rotor s mohutnym laborovanim...nie je to pre ludi zo slabym srdcom...
Ahoj. Moc prosím o radu. Mám motor 126 A a odeslo dynamo. Je možná vymena za altik, a co vse musím vymenit. Dynamo ma prumer 90 mm. Dekuji za radu.
Bude třeba krom alternátoru, relátka vyměnit ještě nohu pod dynamo/alternátor a možná i sání, pokud by ovládání karburátoru naráželo o alternátor.
- Milan NM
Co sa tyka motora tak aj indukcnu cievku,starter(popripade len cievku startera,starter vydrzi aj 12V).Ak to mas v aute bude toho viac.Vsetko co je na 6V.
Sani je možno zachovat při instalaci adapteru. Jako jsem to udělal ja na ponorce. Je ale třeba nižší karburator.Sam píše:Bude třeba krom alternátoru, relátka vyměnit ještě nohu pod dynamo/alternátor a možná i sání, pokud by ovládání karburátoru naráželo o alternátor.
no ta palivová pumpa na fotce taky není zrovna typ k altíku
při poruše půjde hodně špatně vyndat
