Píštaly - koncovky výfuku
Martin Šild
Příspěvek od Martin Šild »
yahoďák píše:když už se tu nakousl vztah píš?al s potrubím předehřevu.....těsnění na přírubě trubičky předehřevu jsou s velkou dírou a s malou dírou v sadě
Kde má být menší díra a kde větší?? napravo/nalevo?
Prolejzám starší příspěvky a našel jsem Yahoďákův dotaz ohledně těsnění předehřevu s malou dírou. Je nutné toto těsnění použít? V nabídce www.brouk.cz jsem ho nenašel a když jsem sundával starý výfuk tak jsem ho tam taky neměl! :?
sada těsnění
hele bylo to tam pro zvýšení sacího efektu (fixírka) ale nemusíš to řešit. Neoriginál výfuky stejně nemají vedený konec trubičky tam, kde by měl být..
Daniel
Příspěvek od Daniel »
Tak kluci, ja sice nevim jakej tam mám výfuk, ale jestli jsem vás dobře pochopil, tak to, že Syřan má jednu píšťalu víc zastrčenou než druhou, jsem nepůsobil blbým couváním ale je to tak dobře. V tom případě si škrtám jednu položku oprav. Děkuji Děkuji Děkuji [smilie=sunny.gif]
Brouk Brouk Brouk, dumy dumy dum, brm brm. Capoeira Olelee
Brouk Syřan není auto, ale životní partner.
Manuál mám.
nemáš zač sokole
Daniel
:-k Jako nechci bejt chytrej nebo tak, ale proč teda neudělali jednu delší a jednu kratší. Nasadíš a když pak koukáš na píšťaly jsou stejné. A ne jedna kratší(vic zasunuta) a jedna delší (míň zasunutá). Nebo jsem to blbě pochopil a ta délka je tam rozhodující? Šak nejde mi to do hlavy... [smilie=sunny.gif] :-k
Manuál mám.
Kounect
Re: Píštaly
Příspěvek od Kounect »
Hop z minulosti do současnosti, chápu to správně?
Díky
Brouk ´77
Kounect
Re: Píštaly
Nebo toto je správně? Z popisu na začátku to při neznalosti jde pochopit oběma způsobama...nebo aspoň já to tak chápu :)
A ještě dootázečka, co druhá koncovka, ta je takhle v zákrytu nebo má nějaké určité umístění?
Brouk ´77
Re: Píštaly
no, jestli si to dobře pamatuju tak ta trubička měla mírně přesahovat DO píšťaly a tím vytvářet efekt fixírky a sání plynů skrz předehřev karburátoru. Problém je v tom že druhovýrobové tlumiče už tu trubičku mají buhvíkde, většinou krátkou a nemají ji správně vyvedenou a vycentrovanou do nátrubku na tlumiči. Takže se v podstatě jedná o teorii a od té doby jsem píšťalu vsazoval do nátrubku tak aby nepřesahovala do tlumiče.
Re: Píštaly
Něco málo na toto téma jsem psal tady http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 53#p244353
Kounect
Re: Píštaly
Děkuji za reakce, no mám tam ekvivalent odpovídající neoriginálu na fotkách od Lišáka to tak odpovídá, to znamená, že předehřev není vycentrovaný tak pěkně, jako u originálu a tak i přesto, mám tu koncovku zastrčit tak, aby "sežrala" 6mm trubičky předehřevu? Pak, i když mám koupené podstatně delší koncovky, tak bude ta vlevo končit dost pod nárazníkem...ale pokud by to mělo mít vliv na funkci předehřevu, tak to tak klidně udělám, jenomže mělo by...?
Brouk ´77
Re: Píštaly
Příspěvek od lope »
Koncovky byly v délkách 220, 260 a 265 mm, aspoň co já vím. Trubička předehřevu by měla zasahovat 6 mm dovnitř. Druhá koncovka se samozřejmě zasune tak, aby koukaly obě stejně.
klic
Re: Píštaly
Příspěvek od klic »
http://www.tde-kaefer-tuning.de/index.php?pageid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
klic
Re: Píštaly
A urcite veris aj na Jeziska... :D
bubák
ex bubak007
Re: Píštaly
Příspěvek od bubák »
ježíšek neni .. fakt ne
pan chytrej
klic
Re: Píštaly
Příspěvek od klic »
Už jsem dost starej na to, abych věřil na zázraky, ale než si montovat koncovky z plechu od sardinek a po každým projetí louží z nich utíral rez, tak raději tohle. Originál VW se shánějí už těžko.
klic
Re: Píštaly
Koncovky od Theo Deckera jsem několik sezón jezdil. Mají pěkný temný zvuk. Na brzdě jsem s nima nebyl, tak nechci ani nebudu hodnotit. Jde v každém případě o pěkný Vintage Speed doplněk a je kouzelné, že se i po těch letech dají koupit nové.
Re: Píštaly
Mám velmi dobré zkušenosti s těmito koncovkami
http://www.broukservis.cz/vw-t-1-2-3-4- ... 03-i26182/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hezký zvuk, nijak výrazně hlasitý a hlavně nerezový :)
klic
Re: Píštaly
Příspěvek od klic »
Některý nerezový koncovky jsou nerezový bohužel jen zvenku a vevnitř to stejně časem vyhnije.
Jinak návod na montáž koncovek je tady, oddíl 27, strana 60
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... n_9_78.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta těsnění s menší dírkou se dávala snad je do r.v. 70, pak už byly obě dírky velké. Menší dírka se dávala na opačnou stranu než je trubička do výfuku.
klic
Ještě doplnění: 1. obrázek je pro výfuky, kde je předehřev vycentrován proti píšťale, druhý, spodní obrázek je pro výfuky, kdy je předehřev mimo střed.
Re: Píštaly
Re: Píštaly - koncovky výfuku
Příspěvek od lope »
Při opravě mi namontovali koncovky, které přímo odporně piští, zvlášť na volnoběh. To mě dost nervuje a vadí mi to. Zjistil jsem, že vnitřní trubka není sítko, ale plný plech s náhodně vyvrtanými jenom asi 10 (opravdu!) většími dírami... Tlumicí materiál v dutině pravděpodobně chybí. Kromě toho je vnitřní průměr větší než originál. Konstrukce je ale celkem bytelná. Škoda.
Mohl byste někdo doporučit repliky koncovek, které tolik, nebo radši vůbec, nepiští?
