Upravene/silnejsi BRZDY - všeobecná rozprava
Je tu spousta topiců o tunění motorů, některý zřejmě budou nebo už mají spoustu koní a mě by zajímalo, jestli páni konstruktéři pomysleli taky na to, jak svoje divočáky zastavit. A pokud ano mohli by poskytnout nějaká fota? Přes upravený brzdy je to tady dost chudý...
Re: BRZDY - všeobecná rozprava
Si dovolím se svou troškou do mlýna.
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=12781" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to uz tu preci davno mame
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... dy#p280813" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi došlo k malému nedorozumění. Mě spíš šlo o úpravu brzd než o rady ve stylu "urval jsem odvzdušňovák - prosím pomozte". Název topicu je špatný. Ale pokud to sloučíte s tím původním, přesto prosím o Vaše poznatky. Hlavně Vás, kterým to hodně jede.
Předek mam kotouče z 1500, zadek bubny z varianta, hlavní válec je speciální pro kotoucovky. Zadní prasatka jsou původem z předních bubnu 1302. Na jaře dám pancerovy hadice ale i tak to brzdí adekvátně. Cílem bylo vše z OEM dílů. Nezaznamenal jsem situaci kdy by mi chyběla brzdna síla.
Nazor je vseobecne taky, ze do 100 Hp / na kolesach / su orig. brzdy stale dostatocne...ja sa priklonim k nazoru, ze zvacsenim frikcnej plochy vpredu pomocou inych nez originalnych brzdicov je velmi zdrave..pokial clovek nechce menit na Porsche pattern, su vhodne Brembo brzdice po odstaneni medzikusu.Taktiez Wilwood sedia a pracuju dobre...To vsetko pri udrzani orig. hlavneho valca.
Naposledy upravil(a) john dne 17 úno 2013, celkem upraveno 1 x.
- wally
Re: Upravene/silnejsi BRZDY - všeobecná rozprava
U mě též, sice má bus cca 1300kg. Ale na béčku jsou brzdy podle mě dostatečně dimenzované a s posilovačem.
Mám teda, už nasyslený fungl zadní třmeny z Golfa4, které se dávají na zadky v setu od EMPI apod.
Takže přijde jejich čas. Předek je ovšem vždy limitován velikostí kol, pokud se nezachovává původní kotouč.
Samo že původní, ale nejsou dutý a je otázkou jejich zvlnění v rámci přehřátí.
Ale bavíme se tady o jiných situacích, než běžné ježdění a sprintech
Další věc že větší kotouče váží víc a je to další rotační hmota, kterou je potřeba uvést do pohybu a pak zastavit...
Ilustrační foto:
Ilustrační foto:
No, takhle jsem to myslel! Jen houšť - saju jako houba! (Informace )
Pro majitele starších ročníků a milovníky dobového tuningu je možnost posílení brzdového systému bubny z Porsche 356.
Zde např. verze z 356A. Buben většího průměru i šířky a krásně vyplní celý ráfek.
A pro porovnání, vlevo 356A, vpravo VW sériový buben.
A nebo je tu ještě další možnost...
- brzdy.jpg (39.5 KiB) Zobrazeno 9676 x
a detaily?
Brouk r.v. 62, sada kotoučových brzd EMPI, běžně k dostání v u kteréhokoliv z našich dodavatelů. http://shop-vwbrouk.cz/sada-prednich-ko ... 20400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen si to nerozumí se sníženýma nábojema, a to hodně... V době kdy jsem vše pořizoval, však jiná varianta zvolit nešla. Od minulého týdne se v ČR dá pořídit celá sada včetně snížených nábojů, kdy se třmen montuje přímo na náboj. Takže pro potencionální zájemce snižování a zvyšování výkonu ideální řešení.
http://www.broukservis.cz/vw-t-1-2-3-4- ... 65-i32451/" onclick="window.open(this.href);return false;
Já si prostě netroufám s bubnama a silnějším motorem na silnici vyjet. I na obsah 1500ccm byly bubny podle mě málo. Né náhodou páni v továrně do brouků s tímto motorem kotouče montovali sériově. Jen bylo nutné vyměnit brzdový válec za dvouokruhový a někam narvat nádržku brzd.kapaliny. O výsledku Vás budu pochopitelně informovat. Více foto snad již brzy v projektech
A co takhle se podělit o své zkušenosti nebo poznatky které jsi už získal? A nebo případně specifikovat jaký problém řešíš. Nemělo by to být jenom o nasávání, ale také se občas vyždímat /informace / .ugo fantozzi píše:No, takhle jsem to myslel! Jen houšť - saju jako houba! (Informace )
Ale vždyť to celé není přece jenom pro mě. Co se týče brzd, žádné takové úpravy jsem ještě nedělal, protože to na mých autech nebylo potřeba. 1303 i bus - obě bez úprav brzdili adekvátně ke svému výkonu. Teď ale nosím v hlavě takovej plán... Bude to ale horizont konce tohoto, nebo možná příští rok. Samo, že se pochlubím, bude-li čím.
Já šel svou cestou, použil jsem kotouče + plovoucí třmeny z Golf II Gti. Náboj a držák vlastní výroba.
četl jsem někde že se dají upravit brzdy z VW golf II a dát je na zadek je to tvůj případ?rišmen píše:Já šel svou cestou, použil jsem kotouče + plovoucí třmeny z Golf II Gti. Náboj a držák vlastní výroba.
nejkrásnější pohled na svět je z VW sedačky
UGO,ty lumpe. To nevíš,že brzda je pedál pro slabocha.
....ano kdyz jsem, se ucil v CSAD,tak jsme meli mistra na cvokarne(dina na obkladani bzdovych celistidoka 4wd píše:UGO,ty lumpe. To nevíš,že brzda je pedál pro slabocha.
a spojkovych lamel),ktery rikaval,ze kdo brzdi je hovado .Pozdeji zkratil svoji S100 o metr v dopravni nehode .
to p3p1k:
golfí brzdy mám jen vepředu.
Co se týče třmenů z golfa na zadek- radši bych použil z oktávky. Daj se koupit nový a můžeš si vybrat ze dvou velikostí pístku.Myslím, že maj i větší destičky. Kotouč a náboj je větší problém. Já se rozhodl pro náboj z Typ3, na to upravenej broučí kotouč(přední). Držák vlastní výroba. Jeto zatím jen vize do budoucna, na můj cca 60ps motor bohatě stačej vzadu bubny. Většinou lidi dávaj kotouče dozadu protože je chtěj, ne proto je to jejich auto potřebuje.
- wally
Kotouče se dají koupit od Empi čistý bez paternu a můžeš si vrtnout rozteč jakou chcete, jen pak doladit Drzak třmenů. Kotouč je cca 1800,- zadek.
