Výměna mokré převodovky za suchou
matesxxx
Re: Výměna mokré převodovky za suchou
Příspěvek od matesxxx »
tak už jsem zase pokročil a pokusil se o to předělání... jde mi to pomalu ale jistě... snad
matesxxx
prosím potřeboval bych poradit od zkušených členů, nebo i nezkušených.
jak mám nastavit zadní torzky když je to na buggy, která bude určitě o dost lehčí než brouk.
nechce se mi to pak znova rozebírat a přenastavovat.
jde mi asi jen o jeden zub. Buď je rameno zároveň s dorazem nebo je o jeden zub pod dorazem.
jak to prosím vidíte...???
já si myslím že rovnoběžně aby to pak nešlo při tlumení až na doraz a nebouchalo to??, ale nevím, raději si nechám poradit.
Nastavovat torzky musis na "obou koncich", tj jak u ramene tak u stredu kde je torzka fixovana. neb na kazdem konci ma jiny pocet zubu a Prak tu kdysi daval navod. Jde o to, ze pro pozadovanou vejsku nastavis treba na vnejsi strane nekolik zubu a na vnitrni jiny pocet opacnym smerem a ve vysledku dosahnes kyzene zmeny, treba i jen o 1cm (ted kecam, jiz to z hlavy nevim, ale principialne to sedi...)
matesxxx píše:prosím potřeboval bych poradit od zkušených členů, nebo i nezkušených.
Zuby jsou tam dvoje... a buggy ti fakt bouhat nebude... [-o<
To by ses divil jak buggy bouchá do dorazu !!! :)
na té mojí když to skládali tak evidentně nepředpružili ani trošku
a v dorazech jsem v podstatě pořád.
Takže za mě předpružit
ale pochopitelně méně než je předepsáno u brouka
matesxxx
To: Šíša: ani mi nejde tak o to abych měl nějak přesnou výšku na centáky, přeci jen u buggy je to skoro +- 10 cm a je to jedno.. :-) v blatníku místa dost.
jde mi opravdu jenom o to aby, když to napíšu blbě, někde skočím přes nějaký hup, koleje, díru v silnici aby mi to nebouchalo o ten spodní doraz.... ( horní snad ne?? na to je buggy asi lehká?? )
Asi bych začal tím, jak má být nastavené předpětí torzních tyčí na broukovi a následně to upravil dle potřeb lehčí buggy.
Na brezelovi se pro torzní tyče o průměru 25mm doporučuje osadit "šavle" tak aby ve volné poloze svíraly s podvozkem úhel 8.5 stupně. Shodou okolností jsem to nastavoval tento víkend na svém autě. Stejné torzky jsou pak i na broucích 64-67.
Hmotnost brouka je cca 730 kg, hmotnost buggy znáš zase ty, tak si můžeš dopočítat základní úhel abys nebyl úplně mimo.
PS: pokud by byl zájem, dohledal bych fotky.
liba
Příspěvek od liba »
Vážil jsem buggy před 14dny a váží bez řidiče 720kg teda ta moje :D
matesxxx
liba píše:Vážil jsem buggy před 14dny a váží bez řidiče 720kg teda ta moje :D
ty jo že by bugina byla skoro stejně těžká jako brouk??? :-)
matesxxx
Sam píše:Asi bych začal tím, jak má být nastavené předpětí torzních tyčí na broukovi a následně to upravil dle potřeb lehčí buggy.
No možná že by mi pomohlo nějaké to foto... nějak si neumím představit těch 8,5 stupně??
matesxxx
na netu jsem našel ještě nějaké stupně ale zase uplně jiné....
Torsion Bars Maximum Angle Of Twist For Standard Bars
Bar Diameter 1000 Series 21 3/4" 1100 Series 24 11/16" 1200 Series 26 9/16"
23mm 31.0° 36.7° 39.3°
24mm 29.7° 35.2° 37.6°
25mm 28.5° 33.7° 36.1°
26mm 27.5° 32.5° 34.8°
27mm 26.4° 31.3° 33.5°
28mm 25.5° 30.1° 32.2°
29mm 24.6° 29.1° 31.1°
30mm 23.8° 28.1° 30.1°
elvis
Příspěvek od elvis »
Tumáš, Ty divochu. Je to Prakovo dílo, tak mu poděkuj ,-)
http://www.vwbroukklub.cz/nuke/modules. ... cle&sid=22" onclick="window.open(this.href);return false;
elvis
... do killa !
matesxxx
elvis píše:Tumáš, Ty divochu. Je to Prakovo dílo, tak mu poděkuj ,-)
elvis
tak dík.... :-)
no ani mi tu tak nejde o postup to je brnkačka i bez návodu ale spíš o nějaké zkušenosti a postřehy. Nebo taky vůbec zjistit jaké je originál nastavení, kde je vlastně to rameno když se povysadí z toho spodního dorazu. abych se měl od čeho odrazit jak to má nastavené težší brouk. a pak to dám třeba o zub výš, tím pádem by měla být ta torzka méně napružená na lehčí auto.
zeptám se asi uplně nejjednodušeji. Když první fotka kde spodek ramene je zároveň s dorazem je 0 pak druhá fotka je o zub níž, tak brouk to má o ten zub níž nebo až o dva zuby níže.??
hochu zapoj trochu hlavu :roll:
už tu bylo napsáno vše a ty se ptáš pořád dokolečka
takže znova:
1.
"někde skočím přes nějaký hup, koleje, díru v silnici aby mi to nebouchalo o ten spodní doraz.... ( horní snad ne?? na to je buggy asi lehká?? )"
-spodní doraz, on to vlastně není doraz, netrpí žádnými rázy, je tam jen proto aby ti ta šavle zůstala předpružená a nevyskočila když nadzvedneš auto
-horní doraz umí mlátit jak sfiňa když to nepředpružíš. Buggy je sice lehká, ale vzadu kde je motor a prevodovka to zas není o tolik (vlastní zkušenost)
2.
"Když první fotka kde spodek ramene je zároveň s dorazem je 0 pak druhá fotka je o zub níž, tak brouk to má o ten zub níž nebo až o dva zuby níže.??"
ano, nebo spíš o víc než dva zuby
matesxxx píše:
It's easy... Veď si přímku osou tunelu a druhou přímku která vede osou "šavle". Tyto dvě přámky spolu svírají nějaký úhel a to je to o čem hovořím.
Příspěvek od lope »
Už od pohledu bude zatížení zadních kol u buggy podobné jako u brouka, nejtěžší je motor a převodovka a ty jsou stejné. Karosérie nad a za kolama ani u brouka už moc není. Takže když nevíš jak, tak seřídit jako u brouka nebo o nejmenší stupeň měkčí (na jednom konci o zub dopředu, na druhém zpátky - který konec je který najdeš v nějakém podrobném návodu).
Vezmu to z jiný strany... jaký počítáš obutí??? Jestli to nechceš dělat 2x udělej to nakonec s koly a na autě...
ty gumy jsou dobrá připomínka
ještě jak je vysoko vana nad zadními koly
mám vzadu 265/55/15, nepředpruženo, áčka jak sfiňa, doraz bouchá ale k laminátu docela daleko
Herbie píše:ty gumy jsou dobrá připomínka
Jo ty myslíš klasiku doraz.. ne to vymezení pohybu šavlí..
matesxxx
wally píše:Vezmu to z jiný strany... jaký počítáš obutí??? Jestli to nechceš dělat 2x udělej to nakonec s koly a na autě...
no vzadu taky 265 15ky
