Montáž blatníku na kastli
- loufes
Chtěl bych se jen zeptat,při montáži blatníků na kastli,jestli máím ten gumovej kedr něčím namáznout,nějakým špíglem nýglem siliconem,nebo přímo montovat na sucho bez máznutí....předem všem díky.
Re: Montáž blatníku na kastli
...ja bych tam ten kedr jen vsadil...protoze ruzny mezery...dutiny a podobny vehementy maj predevsim vetrat...
...pokud tam das nejakej kram typu silikon...distyk a podobne...tak se to tim stejne hermeticky neuzavre...akorat to na sebe bude navazovat dalsi bordel...
- loufes
No to jsem si právě taky myslil,ale v mezerách kde nejsou šrouby,tak je tam ten kedr volně a má tendenci jakoby odstávat.
- wally
Nedávej silikon, klouže to něm a nepůjde ti to pořádně sesadit
Zápasil jsem s tím celej den
Když, tak zavřít z vrchu i zespod..
- loufes
To ale zase,jak píše Petr 914 nebude dejchat,když se to uzavře...
Styčnou plochu mezi kedrem a karoserií nakonzervujeme voskem nebo vazelínou, to samé na styčné ploše mezi blatníkem a kedrem. Napasujeme blatník a pomocí šroubů M8(nezapomeneme namazat závit grafitkou) lehce přichytíme. Předem připravený kedr vložíme do vzniklé mezery mezi blatníkem karoserií, finálně spasujeme a na přeskáčku přitahujeme šrouby M8 tak, až jsme s výsledkem spokojeni.
Ve finále namočíme flanelový hadřík do technického benzínu a rychlými tahy setřeme zbytky vosku z povrchu blatníku i karoserie.
PS: pokud někde kedr odstává, je chyba v nedokonalé klempířské práci. Buď na karoserii nebo na blatníku
- loufes
Styčnou plochu mezi blatníkem,kedrem a kastlí jsem namáznul siliconovým olejem a šrouby obyčejnou vazelínou na ložiska,výsledek je celkem uspokojivej,až na pár místech kedr lehce odstává,ale to bude ta nedokonalá klempířina,ale s tím se dá žít.Hodil bych sem foto,jak to vypadá,ale než bych ho zmenšil,tak ....
- Pekař z Boščehrada
Když už musím něco dělat s blatníkama, tak to řeším jak píše Sam. Patlám to teda vazelinou, zbožňuju totiž starý ropácký prasárny:-)
- loufes
No já se ptám hlavně proto,protože tenkrát jsem rozebíral jednoho brouka a ten měl normálně ty kedry přilepený nějakým neoprenovým lepidlem,či co a zaboha to nešlo odervat od sebe...musel jsem vzít nůž a celý to jakoby odříznout,proto se ptám,momentálně kompletuju auto po laku a nechci udělat nějakou prasárnu...
A hlavně nezapomenout na správný neboli korektní rozměr hlav šroubů .Sam píše:... na přeskáčku přitahujeme šrouby M8 tak, až jsme s výsledkem spokojeni.
- loufes
Bohužel kamax origo se nedochoval,tak jsem dával nový šrouby m8 na 13-ku klíč no...lišák píše:A hlavně nezapomenout na správný neboli korektní rozměr hlav šroubů .Sam píše:... na přeskáčku přitahujeme šrouby M8 tak, až jsme s výsledkem spokojeni.
...vazelina?...vyborne panove...muj nejoblibenejsi material...
...pokud lpime na delsi trvanlivosti umasteni...pouzijeme molyku...pac ta je kvalitnejsi a vysycha pomaleji...
Silikonový tmel se dává zásadně pouze mezi blatník a stupačku, že strýčku Same?loufes píše:jestli máím ten gumovej kedr něčím namáznout,nějakým špíglem nýglem siliconem,
netmelit, nelepit,
maximalne použít něco mastného, ovšem jen s citem !!! aby tam toho nebylo kilo
nech si ty vtipy, ještě to někdo vezme vážnělišák píše:Silikonový tmel se dává zásadně pouze mezi blatník a stupačku, že strýčku Same?
...vazelinka se casem krasne vyplachne...Herbie píše:netmelit, nelepit,
- loufes
Tak že mám hotovo,není to sice ůplně tip-top na 100% ,ale s výsledkem jsem spokojený,až budu mít chvilku tak sem dám foto,pokud se mi podaří zmenšit.Díky všem za rady.
Přesně tak. A musíš být ještě názorově nevyzrálý to tam loupnoutlišák píše:Silikonový tmel se dává zásadně pouze mezi blatník a stupačku, že strýčku Same?loufes píše:jestli máím ten gumovej kedr něčím namáznout,nějakým špíglem nýglem siliconem,
Herbie: já ho tam před lety dal a teď si mne s Andym podávají.
Abych se nepodíval na vaše 7 let staré projekty a nezačal je pitvat, pánové ...
...muhehe...Same hele a proc si to tenkrat vlastne takhle udelal?...Sam píše:Herbie: já ho tam před lety dal a teď si mne s Andym podávají.lišák píše:Silikonový tmel se dává zásadně pouze mezi blatník a stupačku, že strýčku Same?
...dyt hned na prvni pohled je zrejmy...ze to neni akvarium ne?...
