Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
Re: Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
Riechert k teto sade dodava i manual kde je uvedena konfigurace trysek. Pripadne mu zavolej a kup si od nej sadu ba tento motor.
matesxxx
Příspěvek od matesxxx »
Ahojte mám dotaz, z karburátoru 34 mi teče benzín z obou stran co je ta hřídelka, co jsou ty šipky... nevíte někdo proč?? je tam nějaké těsnění či co?? díky
matesxxx píše:... nevíte někdo proč?? je tam nějaké těsnění či co?? díky
Vím, je to rozbitý. Žádný těsnění tam není, je to hold stará vyběhaná mrcha.
matesxxx
lišák píše:
... super a to jsem ho nechal čistit ultrazvukem a seřídit a přetěsnit.... :-(
a neteče Tě to hlavně, když motor zase v klidu mešká??
Příspěvek od Milan NM »
matesxxx skus dat dole horne vicko a pozriet ci mas funkcny ihlovy ventil privodu benzinu do plavakovej komory a funkcny plavak... ci ti ho nepreplavuje
matesxxx píše:
lišák píše:
no ono by to teklo i kdyby by ta osička nebyla vyběhaná :)
takže tím to není
spíš je to v seřízení a hlavně o poloze akcelerační trysky
kratatom
Příspěvek od kratatom »
Minulou sezonu jsem resil stejny problem. Vybehane to samozrejme muze byt (viz lisak), nastavenim a serizenim to pripadne taky muze byt (viz Herbie), ale vsadil bych na preplavovani karburatoru, kdy se ti zasekava jehlovy ventil (viz Milan NM). Odpojis benzinovou hadicku od karburatoru, otevres horni vicko (je tam 5 sroubku, pozor na tesneni) a ventil je umisten v zavitu na vnitrni strane vicka (stranovy klic c. 14, pokud si dobre pamatuju). Soucastka k vymene je zde: https://www.beetle.cz/obchod/dily-motor ... rburatoru/
Za jizdy je to ok, ale kdyz auto odstavis (viz poznámka Samby), tak se ti to preplavi a benzin ti vytece nejen z karburatoru kolem tech osicek klapky, ale nejspise pres valce az do oleje. Schvalne si zkontroluj mnozstvi oleje v karteru na merce oleje. Me tam postupne pribylo az 2 cm benzinu a nez jsem si toho vsimnul, bylo to na vymenu oleje. Neodkladal bych to na tvem miste. To je moje zkusenost. Zdravi Tom K.
PS: Pokousel jsem se ventil nejdrive nejak "rozbehat" (zbytecne), takze rozborka a zborka karburatoru, vcetne vymeny oleje v aute probehla za sezonu celkem 2x. Vysledek: Prodrbano dvojnasobne mnozství casu a penez, ale zase jsem se neco noveho naucil :-).
Pánové, na to přeci existuje řešení...
Same dobrý :) ale někteří z nás mají motory modernejší (tím neříkám lepší :) )
Vytékání benzínu se odehrává po obou stranách osičky
a mám zkušenost, že se to takto chová v okamžiku, kdy tryska akcelerační pumpy stříká přímo na osu škrtící klapky nebo poblíž ní
Nezkoumal jsem jak je to předepsáno v manuálu, ale já nastavuji akcelerační trysku bud aby stříkala přímo do potrubi pokudmožno mimo klapku nebo max na její okraj přitom kdy se otevírá,
případně aby se proud tříštil o "chobot" v difuzoru.
To přeplavování karburátoru to pochopitelně může být taky, ale pravděpodobnost je menší
obrázek napoví
Herbie píše:Same dobrý :) ale někteří z nás mají motory modernejší (tím neříkám lepší :) )
Pokud modernější, tak se tam dají kalíšky dva a čerpadýlkem z akvárka se to může pumpovat zpět do nádrže :D
Mirek Wenclovice
Sam píše:
No - pánové jedna věc je pokec , ale cennější je pomoc skutkem . Tož pokud se Mates s 3x rozhodne přijmout nabídku rychlé opravy karbce - ať mi přez sz pošle svůj tel. - já mu dám adresu na kterou mi ho může poslat . Opravu klapky řeším uložením hřídelky na jehlová ložiska s oboustranými simeringy. Tak jak napsal Herbie je momentální projev součtem vícero možných chyb - vyběhaná klapka, vysoká hladina ,netěsný jehlový ventil, špatně nasměrována tryska akcelerační pumpy nebo taky vysokým tlakem AC pumpy. Chystám se dát na technické fórum k tématu karburátorů pokec s fotoskama , jen se musím donutit k tomu sednout..............
Hlavne aby sme sa dozvedeli pricinu,co uz nebyva zvykom uverejnit.
matesxxx
Dekuji vsem za rady a napady. Urcite vyzkousim a mozna necham dat i ta loziska a gufera na hridelku. Jenom ted odjizdim na par mesicu na vylet do usa tak budu laborovat potom a dam vedet. Ted jsem rad ze jsem motor minimalne po deseti letech nefunkcnosti a vytopeni rozbehal.
https://youtu.be/vAZG2GuYpgQ
lális
Příspěvek od lális »
Zdar,potřebuju poradit s dvojí karburací Weber IDF 36.
Mám motor 1776, vačka v110,ventily 35,5-40.
Existuje nějaká tabulka,jak to co nejlíp natryskovat a nějaký detailnější popis karburátoru,díky moc
Edit:mám tam mechanickou benzínovou pumpu.
Je třeba tam dát omezovač tlaku paliva nebo elektrickou??
lális
Nikdo nemá zkušenosti??
Vako... :D
stepky
Příspěvek od stepky »
lális píše:Nikdo nemá zkušenosti??
Ahoj,
Mam dva dvojite IDF 36 na 1600, pumbu FACET, přepad zpět do nádrže bez tlakového ventilu.
koukni na http//iw1axr.eu/Manuali_off/Pagine_Webe ... - 1986.pdf
Stepky.
Co opravdu nechcete doma za karburator je tenhle Solex H30/31 z Brazilie :roll: . Kolegyne z klubu ho zakoupila pred necelym rokem. Tesneni pod akcelarni pumpou prasklo a domecek AC pumpy je prohnuty od vyroby plus po snaze vymeny za jinou membranu telo domecku popraskalo :roll: . Gumove zaslepky se rozpadly, coz je typicky problem vyrobcu z Brazilie (jakekoliv gumove pruchodky treba na pedalech podlahy spojky, ci brzdy se rozpadnou zhruba do trech mesicu). Nasel jsem stare membrany a domecek z nemeckeho Solexu a tak nejek zgeneralkoval jeji karbec,ale jak dlouho to pobezi.... #-o
V pripade,ze kupujete karburator v jine zemi ( zde priklad Petisrouba, koupil ve statecch) si nechte poslat vice fotek. Tenhle je spinavej,prestrikanej stribrenkou, ma zlomeny a chybejici vrchni drzak vratne pruziny...proste srot :roll: . To az zamrazi, ze prodavajici ma odvahu to prodat.
