Záměna klik dveří brouk 66
- loufes
Chtěl bych se zeptat,jestli by pasovaly kliky dveří brouka dědka rok 66,na dveře brouka novějšího rok 68?Myslím,jestli pasují zámky dveří na kliku,prostě jestli jdou zaměnit.To že by se musel upravit hranatý otvor pro kliku ve dveřích je mi jasný,ale jde mi o ty zámky,jestli jsou stejný.Děkuji všem.
- loufes
Re: Záměna klik dveří brouk 66
Ještě nějaký foto klik.Taprvní je do 67,ta druhá od67.
- HN70000101.jpg (24.26 KiB) Zobrazeno 7305 x
- EN70000101.jpg (26.74 KiB) Zobrazeno 7305 x
- Pekař z Boščehrada
Ta první je trochu starší, tak plus minus 64, mezi něma se dělaly ještě s kulatým čudlíkem na mačkání palcem. Rozhodně mechanismy jsou rozdílny, díry ve dveřích taky (jsou i dva typy hliníkových ozdob pod kliky), jestli je to kompatibilní ovšem netuším. Ono to totiž nejde moc vyzkoušet, když nepasují ty díry...
- loufes
Ta horní je taky na mačkání palcem,taje do roku 67,zajímá mě hlavně ten zámek co je pod klikou,jestli je stejnej,protože v nabídce broukservis jmk,nebo brouk cz,je jen jeden typ zámku,tak právě proto se ptám,jestli i tyhle kliky by k tomu zámku pasovaly.Pekař z Boščehrada píše:Ta první je trochu starší, tak plus minus 64, mezi něma se dělaly ještě s kulatým čudlíkem na mačkání palcem. Rozhodně mechanismy jsou rozdílny, díry ve dveřích taky (jsou i dva typy hliníkových ozdob pod kliky), jestli je to kompatibilní ovšem netuším. Ono to totiž nejde moc vyzkoušet, když nepasují ty díry...
ta horní je do 07/66, potom, jak říkal Pekař, se dávaly kulatý a od 07/67 se dávaly ty spodní, nicméně podle mého to zaměnit nelze...loufes píše:Ta horní je taky na mačkání palcem,taje do roku 67,zajímá mě hlavně ten zámek co je pod klikou,jestli je stejnej,protože v nabídce broukservis jmk,nebo brouk cz,je jen jeden typ zámku,tak právě proto se ptám,jestli i tyhle kliky by k tomu zámku pasovaly.Pekař z Boščehrada píše:Ta první je trochu starší, tak plus minus 64, mezi něma se dělaly ještě s kulatým čudlíkem na mačkání palcem. Rozhodně mechanismy jsou rozdílny, díry ve dveřích taky (jsou i dva typy hliníkových ozdob pod kliky), jestli je to kompatibilní ovšem netuším. Ono to totiž nejde moc vyzkoušet, když nepasují ty díry...
1966
Otazka je taky proc to vubec delat. Loufes pise zamek, napada mne ze si chce zkompletovat vse na jeden klic, pripadne nema klic zadny. V tom pripade bych doporucil preskladat stavitka a koupit tzv. "blank key" se spravnym profilem(pro tento rok to bude zrejme profil SC,SV,SU), nebo se pustit cestou vymeny cele vlozky, tam by to mohlo oproti celemu zamku, resp. kliky fungovat. Otazkou ale zustava co se spinackou. Ciste reseni by bylo zachovat puvodni profil klice a preskladat stavitka.
V pravěkých do dobách svého broukařství jsem tuto záležitost řešil, podotýkám, že to bylo za Bolševníka. Měl jsem brouka 62, ale měl jsem shnilé dveře. Sehnal jsem dveře na Brouka, které byly na kliku, jakou ti nabízí JMK. A velmi dobře si vzpomínám, jak jsem tyto pěkné dveře zkurvil, tím že jsem tam piloval díru na novější zámek. Výsledek celé akce byl, že ty novější a zdravé dveře jsem zničil a problém jsem si nevyřešil a musel jsem opravovat původní dveře.
Tudíž k tvému dotazu, nekupuj si nekvalitní výrobky a raděj se dej cestou, kterou ti naznačil Sam. Zachovej co máš a raději přizpůsob zámky.
Howg, domluvil jsem.
