Poistky spiatocneho svetla a vetrania
zdravim vsetkych vzduchom chladenych.
Nefunguju mi spiatocne svetla a ventilator tepleho a chladneho vzduchu.Podla schemy elektriky som to nenasiel.
Poistky by mali byt niekde pri motore.Neviem to vsak najst poradi niekto? okruzkoval som na obrazku valcek,co mi niekto poradil tu na fore,je to ono?
Nefunjuje mi tiez ostrekovac predneho skla(nadrz je plna:-) Vdaka
VW T2 (1972) 1.6
VW T2 (1972) 1.6
Re: Poistky spiatocneho svetla a vetrania
To si z nás trochu děláš dobrej den, ne? založit dvakrát ten a samej topic. http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=11569" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ano, mohlo by to být ono, sice to neni originální volksová pojistkovka, nýbrž východní provenience, ale je to na správnym místě, vede to od cívky přes spínač na převodovce ke světlům...
Ohledně těch stěračů, čert ví, co tam máš, je to hnaný vzduchem? nebo přebastlený na elektriku?
Ohledně větrání, nemá pouze náporový ze předu a teplej vzduch ze sahary? Trochu by bylo dobrý si něco přečíst zde na foru o busech, než zbytečně začít klást nesprávné otázky.
ten privod benzinu hadici pres predehrev okolo rozdelovace, to je teda specialitka
Pisem na tomto fore,pretoze si sam neviem poradit.
Predtym som to zalozil na ine podkategoriu ale nik neodpovedal na fotku(a mal som pocit,ze je to na nespr.kategorii)
Skutocne dakujem vsetkym za rady ale mam pocit,ze niektori 'pojedli vsetku mudrost sveta' a teraz sa vystatuju,ze my sme ti Majstri.
Nehanbim sa za to,ze istym veciam nerozumiem a rad si necham poradit.Chodte na anglicke fora a ziadna arogancia ani urazky tam nefunguju.
Majstri...
Majstri...
Jsem presvedceny, ze si te tu nikdo nedobira za to ze necemu nerozumis.
ani tady nefunguju, Majsterromanm píše: a ziadna arogancia ani urazky tam nefunguju. Majstri...
pravděpodobně stejně tam jako tady nikdo nevěřil, že jsi ani nečetl uživatelský manuál
kde je pojistka na zpátečku ti napsal Lugen, schéma je tady
Ze schématu je dobře patrné pořadí součástek, prostě jen půjdeš po drátu.
kůrenie nemá žádný větrák (elektrický), chyba může být v odpojeném ovládání výměníků
studený vzduch také nemá větrák, je jen náporové
ostřikovač předního skla standardně nemá motorek, je tlakový
popis základního ovládání - topení, větrání, ostřikovač najdeš v uživatelském manuálu třeba tady
Cau Prak,
diki za info...
neuveris ale dal som si tu namahu citat manual.Niektore info su ale take nepriahladne,ze je jednoduchsie opytat sa fundovanych ludi.
Pozriem,co si poradil...
este toto ma napadlo:
pozicia poistiek v krabicke je 1-12..
cita sa zprava dolava prepokladam,cize 1 je uplne napravo...alebo to tak nie je?
Mozno blba otazka ale 'radsej sa spytam ako nieco doj...t..
zdravim vsetkych Vzduchacov
diki za info...
no já čtu zleva doprava
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... us_72a.jpg
zorientuj se podle barev drátů
schématům nelze bezmezně věřit, zvlášť v 71/72 byla spousta změn
Tak teda presiel som si kablikmi spiatocneho svetla,nasiel valcek s poistkou.Bola prepalena,vymenil som ju za novu,precistil som tiez spinac spiatocneho svetla(je na spod.casti pri prevodovke) a skusil svetla.Nic!Prezrel som poistku-spalena!Vymenil za novu,este raz skusil precistit,hlavne spinac pri prevodovke bol spinavy a tiez kablik co ide do cievky nedrzal pevne na svorke.Upevnil som to riadne izolacnou paskou.Skusam svetla,nic.Poistka znovu prepalena.Tak ja neviem co sa deje.
Zrejme treba novy switch(snimac spiatoc.svetla na prevodovke)?
jeste zkoukni cuvacky jestli neni problem v nich spinac but jde nebo ne,mne zas chcipne motor na busu jak zaradim zpatecku odpojil jsem svetla a po problemu takze mam problem v nich.romanm píše:Tak teda presiel som si kablikmi spiatocneho svetla,nasiel valcek s poistkou.Bola prepalena,vymenil som ju za novu,precistil som tiez spinac spiatocneho svetla(je na spod.casti pri prevodovke) a skusil svetla.Nic!Prezrel som poistku-spalena!Vymenil za novu,este raz skusil precistit,hlavne spinac pri prevodovke bol spinavy a tiez kablik co ide do cievky nedrzal pevne na svorke.Upevnil som to riadne izolacnou paskou.Skusam svetla,nic.Poistka znovu prepalena.Tak ja neviem co sa deje.
Logicky, problem musi byt za pojistkou. Bud zarovka couvacky nebo se kabel dotyka zeme. V prepinaci chybu nehledej.
- maxmax
Máš kabel napojenej na špatnym vývodu cívky! Taky jsem provedl tenhle problém
...v konci muze byt i zarovkou(vymenit vlakno)
aha tak to asi zmastil hugo von pravdepodobne menil inducku na te obytce.Dik vic hlav vic vimaxmax píše:jeste zkoukni cuvacky jestli neni problem v nich spinac but jde nebo ne,mne zas chcipne motor na busu jak zaradim zpatecku odpojil jsem svetla a po problemu takze mam problem v nich.
Ziarovka je v pohode.V okoli ziaroviek je vsak vsetko zkorodovane a zanesene. Zrejme to sposobuje skrat.Skusim vytiahnut cely kryt svetiel a precistit to.
Ako ma fungovat zemnenie spiat.svetla,je to uzemnene na karoseriu 1 kablikom alebo 2?Mozno hlupa otazka ale nic rozumne ma ohladom toho nenapada...
Vsechno vyhodit,vycistit,osmirkovat kontakty,protektovat kontaktolem(nemusis).Nektery lampy se delaly s extra kostrou,ale vetsinou prichyceni lampy sroubama -pozdeji vsak z duvodu koroze kostra nerada pracuje-muzes si sam nainstalovat drat na kostru
Naposledy upravil(a) udeeska dne 11 kvě 2010, celkem upraveno 1 x.
- Krystof
- Vrátný Hřejivého archivu
Romanm, skorodovane kontakty Ti skrat neurobia. Skor naopak.
Pár dobrých rád:
1. ak vymeníš prepálenú poistku, a tá ďalšia sa Ti znovu prepáli, najväčšou chybou je dávať ďalšiu bez toho, že by si hľadal príčinu
2. kúp si multimeter za pár korún a s rozsahom nastaveným na meranie odporu (prípadne diód, to býva aj s pípaním) a meraj
3. ak si nevieš poradiť s pár centimetrami vedenia a nájsť skrat, radšej nepokračuj a navštív najbližieho autoelektrikára
K bodu 3 ešte malá poznámka - neber to v zlom. Ale ak máš nefukčné ďalšie veci v elektrike a nerozumieš základným veciam, nepúšťaj sa do toho. S elektrikou sa v aute neoplatí experimentovať, plamene sú svine. Dalo by sa poradiť v mnohých veciach. Párkrát overené skúsenosti však hovoria, že do istého štádia "vedenia" (od slova vedieť ) sa to jednoducho neoplatí.
Pár dobrých rád:
...možno sa mýlim.
- Sesto
Tak ako pise Krystof.
Asi by si bol nerad keby ti zhorela elektika a musel ju potom menit celu.Nestoji par korun a moze to zle dopadnut.
Odkial si?
Odkial si?
Mate pravdu.Presiel som si kable na spiatocku a ten bol odpojeny a drhol o nieco,to sposobilo skrat.Problem vyrieseny.
