OTÁČKOMER - zapojení
Michal
pečené kolínko fóra flat4.org
Příspěvek od Michal »
tak zapojení bysme měli. Teď kam ho umístit :P
pokud narazíte na nějaký fotky, dejte je sem prosím.
Nějaký nápady mám, ale.......
děkuju.
a chces ho davat do superky nebo klasika ?
Příspěvek od Milosak_1 »
Michal píše:tak zapojení bysme měli. Teď kam ho umístit :P
děkuju.
V superce mam otackomer namisto popelniku - takhle jsem to koupil. Nevim jak mas velky ten otackomer, ale neni to az tak spatne umisteni.
Michal
dám ho do klasika. Bohužel nemá stabilní průměr 52mm, je větší
Michal
z Porsche 914
jestli je to ten vetsi tzn 80mm
tak mas vicemene dve moznosti
1-vlevo vedle tachometru do mrizky co je pod ni reproduktor
2-koupit stredovej panel/konzoli a instalovat tam
Příspěvek od Petr914 »
Herbie píše:jestli je to ten vetsi tzn 80mm
...já mam čoveče pocit,že to hovado má kolem 12 cm v průměru...
...to Michal:
...máš tu vodící a zároveň těsnící gumu kolem budíku?...
Michal
asi nemám Petře :cry:
Jak Ty bys to řešil? Kam bys to hodil?
To Herbie: Díky. :wink:
pásne místo rychloměru, mám pocit :)
Romulus
Příspěvek od Romulus »
já jsem si dělal svůj otáčkoměr o průměru 100mm a umístil jsem to jak říkal Herbie vlevo od budíku ještě to teda nemám úplně dodělaný
Michal
Děkuju signore Romulus :wink:
Nedávno tu proběhla debata ohledně otáčkoměrů.
Tak tenhle kousek bych si dokázal na VW motoru představit.
max 6000rpm, 6Volt je jen k dobru
Michal píše:asi nemám Petře :cry:
...nějak mi to tady uniklo...skutečně by měl pasovat místo tachometru...si v těch Varech Michale?...
Michal
tak jsem si udělal radost a koupil tohle :P
Petře, ve Varech jsem. Přïjel jsem dneska a budu tu do pátku.
...todle mi přijde pro použití do brouka lepší...
...když bude čas...dej vědět...a stav se...
Michal
když už jsme u té elektriky - je jedno jakou barvu budou mít dráty, nebo je to pevně stanovený (jako např. kostra - hnědý)???
U teploty oleje, jak tam vkládal obrázky Herbie a Yahoďák, tak jsou barvy popsány, tak to je v klidu.
pokud něco zapojuješ dodatečně, je jen na Tobě, jaké barvy zvolíš.
Samozřejmě je vhodné použít na kostru hnědý kabel, stejně jako je na zbytku původní instalace - aby to bylo na první pohled jasné.
Spíš je důležité správně nadimenzovat průřezy(sílu) vodičů.
Jirka
Re: OTÁČKOMER - zapojení
Příspěvek od Jirka »
Zapojil jsem si otáčkoměr, funguje...ale zdá se mi divné, že nemůžu přesáhnout 2000 ot/min., i když motor už docela řve. Je to normální nebo jsem někde mohl při zapojení udělat chybu?
Příspěvek od Lugen »
tak to je FAKT divný
Jirka
To mi neříkej ani ze srandy...nedá se to nějak proměřit???
