Tak to zas jo. Ale u Johnova přípravku jsem za tím hledal něco méně přízemního.Sam píše:Lišáku, neříkej mi, že kdyby jsi měl přípravek na testování startérů, že by jsi nechtěl vidět, jak se pastorek točí.
Různé přípravky domácí výroby
Re: Různé přípravky domácí výroby
Sam to odhadol spravne, vidis, ci pastorek funguje tak, ako ma...on moze vyskocit len na pol cesty...lišák píše:Rozuměl bych tomu, že za tu packu to upneš do svěráku a otvor v čele nahrazuje pouzdro, ale nějak mě nezapaluje, proč tam jsou ty oválné otvory z boku?
Tak mne John popíchl svým hrníčkem na startér, že jsem také pohrabal. V té spoustě přípravků, které jsem přebíral jsem si nemohl vybrat. Protože mi to přišlo příliš jednoduché. Pak jsem si ale vzpoměl na přípravek, který jsem vyráběl asi před 13 lety. Předem musím říci, že je to velmi těžké, přijít na to co to je!
Uvidíme jestli ještě John nespí. Vzhledem k tomu, že pochází z bývalého Československa, tak by na to mohl přijít. Jde o věc, kterou používám na staré VW. Aby nedošlo k nějakým nepřesnostem ve velikosti věci, přiložil jsem i pravítko.
to je ale velice vypečený forichtung.Nejedná se o lisovátko na mufíny ?
Já na starých VW o žádných mufínech nevím!Sam píše:to je ale velice vypečený forichtung.Nejedná se o lisovátko na mufíny ?
Nicméně je vidět, že se do odpovědí nikdo nehrne. Proto malá nápověda. S tímto přípravkem se něco dělá se součástkou převodovky.
On Sam dělá vlny, aby to bylo napínavější a pak to střelí od boku. Já fakt nevím, až tak hodně jsem převodovku nepitval, abych něco takového potřeboval.
A nebo jsem to potřeboval a nevím o tom.
Je to tak, Lisaku. Opoved znam (neb jsem uz tento pripravek u OB videl) ale pockame jeste na Johna
Udělám malej nástřel. Mohlo by to sloužit k upnutí něčeho /třeba ozub. kola /při vylisování nebo při nalisování ?
Na takovy topicy nesmi chodit clovek se slabou osobnosti nebo komplexem menecennosti protoze by si pripadal jak totalni idiot. Ja tim sice netrpym ale stejne si tak trochu pripadam
No a abych nebyl OT tak ten vnitrni tvar mi pripomina spojkove lozisko, ale nevym co k tomu dal rict.............
Tak to vím naprosto přesně.Zamykání zpátečkyOB píše:Já na starých VW o žádných mufínech nevím!Sam píše:to je ale velice vypečený forichtung.Nejedná se o lisovátko na mufíny ?
OK, stravil som nejaky cas premyslanim a po vyluceni vsetkych moznosti som skoncil u prevodovky...a to skor, ako Ondra dal hint...
problem je v tom, ze napriek tomu, ze som stare prevodovky / pulene / nikdy nerobil, rozdiel medzi starymi a novsimi asi nebude dramaticky...tym chcem povedat ze som nevydedukoval pouzitie pripravku, pretoze urcite detaily su bud zbytocne, alebo pripravok moze byt kombinovany na viac ucelov...pritomnost drazky na Woodroof key hovori, ze sa to nasadi na hriadel, ktora ten key ma...priemer jednej casti pripravku odhadujem na cca 55.0 mm, co moze znamenat , ze je upnuty cez niektore ozubene koleso.Konicky tvarovany druhy koniec naznacuje, ze asi sedi na unasacej casti synchronu / ?? /, no definitivne mi unikaju drazky orientovane cca 45 stupnov ...
Nakoniec fakt, ze pripravok je deleny, naznacuje, ze sa po pouziti musi rozhodit na odstranenie...cize jedine, co ma napada je to na nastavenie spravnej vzdialenosti medzi prvkami na hriadeli...
odlehčím..taky mě zmátla ta zmínka o ČSSR..takže..sofistikovaný domadělný přípravek pro hod handgranátem při branných dnech.
přípravek na lití olova o vánocích.
To by bylo hodně moc olova, když to má skoro objem 1litr (nahrubo, bez toho vnitřku)
Tak nebudu Vás déle trápit. Uznávám, bylo to velmi těžké. Jedná se o přípravek na demontáž poloos z KdF 166 Vodník.
Vzhledem k tomu, že v poloose a kamenech je díra do které je vložen kolík, nezbývá při demontáži rozebrat diferenciál a použít přípravek.
To železo, které jste měli uhádnout je na válcový kroužek, který je nalisován na dráhu po které běhají kolíky. Vzhledem k tomu, aby se válcový kroužek neprotočil je skutečně nalisován. Níže na fotografiích je vidět, že tento kroužek má dvě malá vybrání do kterého zapadají kalené zobáčky přípravku. Vzhledem k subtilnosti kroužku, stěna asi 1,5mm a cementování povrchu je velmi náchylný k odštípnutí nebo i prasknutí, když se někdo pokouší tento kroužek sundat dvěma šroubovákama. Tímto přípravkem lze tento kroužek sundat zcela bez problémů.
Tak, aby nám to tu neuslo, vykopávám dalším přípravkem. Tentokrát o poznání jednodušším na uhádnutí a vytesaným v polních podmínkách hrubou silou. Ale pracuje dobře.
Otázka na vás, k čemu slouží a mimosoutěžní, z jaké VW součástky je zhotoven
Pokud je to zcela jasné prosím neodpovídat ihned, ať mají šanci i ostatní..
Mimosoutěžně. Z pouzdra vodorovného čepu?
výbornělišák píše:Mimosoutěžně. Z pouzdra vodorovného čepu?
Tiez mimosutazne... na ventilove klinky?
