Těsnění ložiska zadní nápravy (unik oleje)
samuraj
Příspěvek od samuraj »
Ahoj přetěsňoval jsem zadní nápravu, ale pořád mi teče olej přes dírku v disku. Nevíte proč? Jestli to nezjistim, tak ji zadělam silikonovým tmelem.
A jeste mi reknete jak se tu davaji obrazky. dik
samuraj
Re: těsnění ložiska zadní nápravy.
tak jeste jedna priloha
mas zle gufero alebo zle poskladane tesnenia... urcite nic nezapatlaj silikonom to ti to akurat potecie na brzdy
samuraj
to těsnění mam dobře, můžu klidně vložit obrázky jak jsem ho tam vkládal. Tak jak jsem to vyndal tak jsem tam vložil nové, a ještě jsem tam dal o jedno navíc, než tam bylo.
samuraj
samuraj
pokud ti to tece i po vymeme vsech tesneni tesnicich krouzku a gufera je neco skutecne spatne
-valecek (distancni podlozka) po kterem jezdi gufero je mozna poskozeny/vyjety tudiz to netesni ??? (i na fotce je znat ze je tam nejakej pruh co se mi vubec nelibi)
- neskladas to nasucho, tzn ze by gufero ihned odeslo do vecnych lovist kdyz se to parkrat otocilo bez oleje ???
nic jinyho to byt nemuze
samuraj
Nechapu to jak nasucho. Je jasne, ze mi vytekl olej. No zkusim to jeste rozebrat. Jinak kdyz jsem tam daval to gufero, prislo mi tak nejak trochu vetsi, ale nakonec se tam napasovalo. Ale jine nejde koupit.
samuraj
samuraj píše:Nechapu to jak nasucho. Je jasne, ze mi vytekl olej. No zkusim to jeste rozebrat. Jinak kdyz jsem tam daval to gufero, prislo mi tak nejak trochu vetsi, ale nakonec se tam napasovalo. Ale jine nejde koupit.
jako ze je tam fakt na pevno.
nasucho = tim myslim ze kdyz jsi usazoval domecek s guferem, musi byt břit gufera a dosedaci locha kde břit těsní namaznuta aspon trosku olejem
samuraj
tak jsem to predelal, na 99 % to muselo jit pres gufero, protoze ta dirka vede ke kanalku, ktery je v tom dile, kterym se to prisroubovava. Ten kanalek je nejspis na to, ze kdyz se dostane olej za gufero, tak aby to neteklo do brzd, tak se to svede ven na ten stit. tak jsem to gufero vyndal a poskozene neni, tak jsem ho tam preusadil, a uvidim. Ozvu se zase jestli to tece nebo uz to prestalo.
samuraj
tak mi to porad tece. Cele jsem to rozebral, usadil znova to gufero, a tece. Nevite kde koupit komplet gufero s tim pliskem co je za nim i to v cem je to usazene? na vwbrouk.cz sem to nevidel. A taky ten krouzek co je v guferu. Vymenim to komplet a nebudu resit, co z toho je na ...
VW181
Příspěvek od VW181 »
Možná se zeptám blbě, ale teklo to i s dotáhnutým bubnem?
Měnil jsem na několika autech sadou z Kuří nebo i Zlína a nebyl problém, jen u prvního případu jsem nedotáhl buben a divil, že teče....
samuraj
puvodne jsem to sundaval, protoze jsem myslel, ze jsou to brzdy, takze buben byl nasazeny, ale ted ho mam dole. Tece v obou pripadech.
Herbie píše:
nepaci sa to ani mne...
tento jav sposobuje unik oleja na zotrvacniku...velmi casto...vymena gufera nepomoze...
Tento jav sa obcas podari vidiet ked fuser nainstaluje neadekvatne gufero /s mensim vnutornym priemerom/ ktore vyreze drazku ako je na obrazku.
Jednoznacne zohnat klzne valceky nove alebo slusne...
samuraj
A kde? Mate nejaky volny?
samuraj
Tak uz mi prisel novy distancni krouzek. Jen mi nejde lehce nasadit az na zadni casti hridele, kde se nepatrne zuzuje. Mam to tam nasadit nasilu? Rozdil od puvodniho krouzku je cca +- 1mm. spis min. Tak ted nevim, jestli to tam ma byt napevno nebo ne. Jinak krouzek je rozmerovy naprosto stejny. Treba jen u toho stareho je to opotrebene a tudiz i o trochu mensi. Mam to tam teda "natlacit" nebo ne.
to musi ist v podstate -suvne- rozdiel cca 1mm to je trochu vela to si sa urcite pomylil. Jemne natuknut nic viac ani menej
samuraj
tak je to 0.02 mm du to tam zkusit ale nechce se mi to tam busit.
